Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Gomme del PX sul PK?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 13:41:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Scusate ho letto su qualche post qualcuno che ha montato le 3.50x10
sulle Smallframe .
è possibile o errore di battuta??
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 15:59:07  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Ciao,
io le ho montate (per errore di inesperienza) e sull'anteriore non ci sono problemi mentre sul posteriore il pneumatico urta contro la traversa motore...praticamente la ruota è bloccata!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/07/2011 : 18:56:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si è probabile che qualcuno abbia lavorato sul carter facendo una piccola asola??
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 13:34:36  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao io ho montato le 3.50.10 sul mio pk ;)
allora per montare queste gomme intanto devi avere la molla dell' ammortizzatore posteriore normale e non bombata!
la gomma si purtroppo tocca contro il braccio motore, per non farla toccare devi smerigliare di qualche cm il braccio motore nell' angolo fino a quando la gomma non sfrega più
io mi trovo molto meglio la vespa è molto più stabile, molto più bella e guadagni un pò di velocita massima
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
Inserito il - 24/07/2011 : 16:20:17  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 16:41:01  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
comunque non capisco tutta questa voglia di montare le 3.50/10 sulle smallquando le 90/90 montano senza modificare nulla e sono decisamente meglio
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 19:29:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Qualche foto???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/07/2011 : 19:31:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho visto queste su ebay... abbinando con il cerchio in lega credo che siano una favola....
http://cgi.ebay.it/MAXXIS-PIAGGIO-VESPA-SCOOTER-90-90-10-100-80-10-TYRES-/370497538898?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item56435fcb52#ht_2345wt_1111
ACvespaDC grazie della dritta
