Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ma come si fa con sto contachilometri????
Elpibe10
Città: BERGAMO
101 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 16:52:14  Mostra Profilo Invia a Elpibe10 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,ma come cavolo si fa ad aprire un contachilometri di una ET3????
Vorrei resettarlo e riportarlo a chilometri zero ma solo perchè restaurandola mi piacerebbe partire come da verginello,tutto qua,non per scopi loschi
Grazie mille.
Inserito il - 05/07/2011 : 18:20:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io ho visto fare questo lavoro per un altro tipo di contachilometri , quindi non avendo mai visto quello della ET3 non ti so aiutare , ma una cosa ti consiglio , non farlo girare all'indietro altrimenti puoi spaccare gli ingranaggi !! Devi smontarlo completamente e rimontare i dischi numerati con 00000. È un "semplice" lavoro di smontaggio e riassemblaggio , ma non proprio cos'í semplice....
È un po un lavoro da orologgiaio !!
Io il mio l'ho smontato , ma non per azzerarlo. Ho solo pulito le molle , i dischi e riparato la plastica del tachimetro. È stato molto semplice !
Comunque non é cosa impossibile visto che non sono nati montati , ma sono stati assemblati da qualcuno....
In caso posta delle foto che forse riesco a darti una mano !
Inserito il - 05/07/2011 : 21:50:53  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
l'ET3 a seconda del periodo di fabbricazione ha due modelli di strumento:
quello con la ghiera metallica, che si riesce ad aprire "quasi facilmente" forzando tale ghiera con pazienza certosina salvo poi diventare scemi per richiuderlo perchè era chiuso a macchina a pressione, quello senza ghiera di plastica completamente stampata che non apri se non rompendolo.
se hai quest'ultimo ti attacchi....
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 02:13:17  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Se intendi quello senza ghiera cromata con cassa in plastica bianca, inserto cavo a baionetta e vetro piu' alto incollato io lo ho aperto con un taglierino, facendo il giro con pazienza e leggera leva con un cacciavite e taglio finissimo (sempre progressivamente facendo il giro), scaldando anche leggermente, il vetrino (di plastica anche quello) infatti è incollato, va scollato con pazienza.
Al limite se rompi il vetrino lo vendono anche di ricambio ma se hai pazienza riesci a staccarlo. Poi lo devi rincollare.
