Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ho fatto un'altra supidata...
Inserito il - 27/06/2011 : 14:34:06  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ieri volevo smontare l'ammortizzatore posteriore della mia VNA1 , ma non riuscivo a svitare il dado che fissa la "coppola" dell'ammortizzatore perché girando il dado girava anche il resto assieme...
Allor aho pensato (male) di tenere l'ammortizzatore con la pinza giratubi e di girare il dado. Ho stretto troppo forte e ho schiacciato il tubo dell'ammortizzatore !
Adesso ho l'ammortizzatore che non va piú e oltretutto non ho ancora capito come si smonta....
Qualcuno mi sa aiutare ??
Inserito il - 27/06/2011 : 15:33:09  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
mioddio.....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 20:13:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se lo hai schiacciato di sicuro era andato.... meglio così ne monterai uno nuovo ;)
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 02:33:34  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Non penso che vecchio o nuovo faccia differenza sulla "resistenza allo schiacciamento", comunque non saprei dirti come smontarlo ma hai tutta la mia solidarietà perchè anche io ne faccio di stupidaggini simili
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 07:47:21  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
la coppola dell'ammortizzatore dovrebbe avere in cima un dado saldato che e poi un altro contro dado. tenendo fermo il dado della coppola si svita il contro dado e poi la coppola viene fuori.
cosi mi ricordo
Inserito il - 29/06/2011 : 11:04:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
In effetti non si schiacciato perché era vecchio , ma il Pirla ( io ) ha schiacciato troppo forte con la pinza giratubi ed inevitabilmente il tubo si é deformato !! Quella parte di tubo é piuttosto sottile..
Inserito il - 29/06/2011 : 11:28:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
cosi mi ricordo
Si fino al dado saldato e il controdado ci ero arrivato , ma il problema é che non é cosí facile come sembra infatti non ci sono solo quei due dadi.... Me ne sono accorto solamente dopo aver predo la soluzione drastica e se avessi avuto l'informazione giusta in tempo avrei fatto tutto come si doveva ! Ma io ho smepre fretta e quinidi la combino spesso...
La coppola é fermata dal dado e controdado e da dei perni che se verniciata non si vedono !
Allora cos'ho fatto...
Ho tagliato il dado saldato e con una punta da 8mm ho forato la barra filettata che esce dalla coppola ! A quel punto si sarebbe dovuta staccare !!! Macché Ci sono volute un adecina di lartellate e poi si é staccata ! POi ho visto i perni che la tenevano ferma , infatti martellando ho strappato il tubo dove i perni blocavano le due parti...
Peró adesso posso ricostruire il tutto... un paio di colpi di saldatura e flex e poi torna come nuova !!
