Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sabbiare e verniciare il serbatoio?
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 15:50:50  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
ciao,
mi date un consiglio circa cosa devo fare con il serbatoio?
devo portare la vespa a sabbiare, posso sabbiare anche il serbatoio? cosa devo fare on i cavi del gallegiante?
Inserito il - 06/06/2011 : 12:13:23  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ciao !
Non so che tipo di serbatoio tu abbia comunque si puo sabbiare esternamente... Se internamente hai problemi di ruggine ti consiglio di comprare il kit di Tankerite. Ci sono dei prodotti liquidi che versati nel serbatoio mangiano la ruggine e poi con la tankerite puoi rivestire l'interno del serbatoio in modo che non si arrugginisca mai più. E una procedura che può eseguire chiunque e dà ottimi risultati....
Se hai bisogno altre info fammi sapere !
Ciao Remo
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 06/06/2011 : 22:11:49  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
ho una vespa pk50.
immagino che per sabbiare il serbatoio io debba smontare i cavi del galleggiante e il galleggiante stesso.
ora il problema è COME.....
Inserito il - 07/06/2011 : 09:54:06  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Per risanarlo devi smontare tutto !! Deve rimanere solo il serbatoio con tutti i fori liberi.
Come smontare ??? Non é quasi mai un problema , rimontare lo puó diventare....
Prima di smontare se non ti senti sicuro ti consiglio di fare delle foto a tutti i particolari ed eventualmenti scriviti anche degli appunti , anche le cose piú banali possono diventare poi molto importanti al momento del rimontaggio.
Io purtroppo non conosco nei particolari il tuo serbatoio , quindi non riesco ad aiutarti passo per passo nello smontaggio , ma pensa solo che un serbatoio non puó essere cosí complicato...
Spesso ci facciamo i problemi piú grandi di quello che sono !
Provaci e vedrai che ce la fai !!
Quando hai smontato e vuoi iniziare la procedura di risanamento puoi sempre contattarmi per avere un consiglio sulla procedura.
Ciao Remo
