Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bloccasterzo gtr
 bloccasterzo gtr
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 18:59:08  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
grazie mille se mi dai la misura mi fai un gran favore!!!
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 23:04:13  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
brutte notizie...la sede del blocchetto sembra consumata!!! quando inserisco il bloccasterzo il perno del blocchetto non svolge la sua funzione di evitare che, scivolando il blocchetto verso l'esterno, si disinserisca il bloccasterzo!
ora si può cambiare la sede?perchè ricostruirla dall'interno mi sembra quasi impossibile...
oppure cambiare la vitina/pernetto mettendocene una con la testa più grossa...
cosa mi consigliate???bel casino...
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 23:49:19  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Allora fai la controprova:
Se la sede è rovinata e lavora come dici tu vuol dire che i due binari trasversali interni sono "comunicanti". Se esce da solo deve anche entrare da solo. Tieni il blocchetto in posizione di aperto e spingilo verso l'interno (senza girare la chiave in senso antioriario), se va dritto e si inserisce il bloccasterzo è come dici tu, altrimenti no.
La molla è lunga 15 mm e il suo diametro è 12 mm, ha spire molto larghe, ne ha solo un paio. La molla si incastra nel blocchetto e al suo interno c'è la parte color metallo finale, quella che si inserisce nel tubo forcella. Qui vedi come lavora:
http://www.smotol.it/Portals/0/productimages/790_1f54a.jpg
Ma prima di rompere la chiave funzionava? Si inserisce il bloccasterzo, hai provato con/senza chiave a vedere se esce?
Ti sembra che esce oppure esce un po' e poi si ferma?Perchè in questo caso è normale senza molla, tu lo butti troppo dentro non avendo la molla che ti fa da fermo e riferimento. Oppure esce fino a tornare nella posizione di aperto?(disinserendo il bloccasterzo intendo)
Il blocchetto che hai comprato deve avere anche un altra molla interna(che non si vede) che fa si che a chiave inserita torni da solo a ruotare in senso orario, se non la avesse o se è difettosa e tu fai la prova lasciando inserita la chiave e muovi la forcella il blocchetto ruota da solo e naturalmente esce.
Confronta i due blocchetti e assicurati siano uguali.
Trova una molla di fortuna in una ferramenta, (vacci col blocchetto) se è troppo lunga tagliala, fai la prova...tantoo costerà 30 centesimi...se prima funzionava deve funzionare anche ora.
Fai mille prove perchè appunto mi sembra strano prima andasse e ora no....prima di pensare appunto che è sia la sede, perchè se è la sede "so' cazzi", come direbbe qualcuno.
Inserito il - 20/05/2011 : 01:21:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Caso mai fosse la sede andata fabrybg aveva fatto un utile post in merito..cercalo
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 12:22:00  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
guarda ieri ho fatto mille prove e quella che mi ha fatto presumere che la sede sia smangiata (oltre ad aver visto con una lampada dentro la sede) è che una volta inserito il bloccasterzo ed aver tolto la chiave, provando a girare il manubrio con qualche movimento anche leggero il blocchetto scivola fino alla posizione in cui il manubrio è libero senza bloccasterzo! poi ovviamente non esce dalla sede in quanto a quel punto la vite/pernetto del blocchetto svolge il suo compito di non far uscire del tutto il blocchetto dalla sede!!!
la chiave era già rotta quando ho comprato la vespa...
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 12:35:42  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
ho visto la discussione...problema simile ma non proprio uguale...
il mio consiste nello ristringimento a metà della sede che serve a fermare il blocchetto una volta inserito il bloccasterzo...quello di fabry consisteva nel non avere il ristringimento a fondo sede tale per cui la molla finiva nel cannotto dello sterzo...lui ha fatto un gran lavoro e devo studiarmi qualcosa anch'io!
vi posto delle foto il prima possibile in modo da farvi vedere e così possiate darmi dei consigli...
una prima idea potrebbe essere la seguente: visto che il restringimento sembra consumato si potrebbe inserire una rondella per svolgere la funzione di bloccare lo scivolamento del blocchetto?
boh l'ho sparata lì...aspetto vostri consigli che altrimenti non ne vengo più fuori...
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 13:11:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Allora l'ex proprietario ha rotto la chiave tentando di disinserire il bloccasterzo e poi lo ha forzato per toglierlo e magari poter andare a casa, sfondando la sede.
bisognerbbe riportare una goccia di materiale all'interno, tra i due binari di scorrimento del pernetto in modo da separarli, ma si tratta di microchirurgia, mi sa che è un casino....forse col filo animato lungo di una saldatrice a filo e poi limando a ricostruire i binarietti di scorrimento, sempre si riesca a limare in qualche modo in quel punto bastardo.
Vedi se riesci a fare una foto dell'interno, illuminandolo in qualche modo.
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 09:31:49  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
una bugna colossale...
le foto come posso farle perchè ci ho provato ma non si riesce mica...anche in macro e con lampada che illuminava...qualcuno sa dirmi come posso fare?
per rifare l'interno è veramente microchirurgia e tra l'altro poi limarci al buio è dura...
io pensavo di aumentare la lunghezza del pernetto/vite...ovvero cambiandolo e poi nel caso limarlo un pò se la testa è troppo grossa...che ne dite?
cmq esistono in commercio qualche catena o bloccaruota per la vespa?
poi voglio fare l'interruttore per dare o togliere corrente...idee?
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 22/06/2011 : 16:36:41  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
ad oggi ho abbandonato il problema bloccasterzo in quanto ho risolto altri problemi e la vespa ora la uso quotidianamente...
ho un cavetto d'acciaio per evitare che me la rubi anche un bambino...
ora però devo risolvere sta storia...
si può cambiare la sede del bloccasterzo?
intanto provo mettendo un perno più lungo nel bloccasterzo!
