Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Minimo che non regge: vite sulla ghigliottina?
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 12:51:50  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Praticamente la vespa restava accelerata sia in marcia che da fermo.
Ho fatto cambiare dal meccanico filo e guaina acceleratore ed è andata bene per un mese , ora invece di nuovo il problema.
Mi sono accorto che la vite del minimo non scorre fino in basso , ma bensi resta qualche millimetro sollevata dal fondo , e bisogna spingerla con la mano quel poco e la vespa va bene.
Cosa devo cambiare? Questo pezzo ?
http://www.officinaton4zzo.it/Carburatore-collettori-e-suoi-ricambi_MOLLA-RICHIAMO-GHIGLIOTTINA-CARBURATORE-19.1.15.84.gp.2186.-1.uw.aspx
http://www.officinaton4zzo.it/Carburatore-collettori-e-suoi-ricambi_MOLLA-VITE-MINIMO-CARBURATORE-16-10-16-16-19-19.1.15.84.gp.2219.-1.uw.aspx
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 15:12:02  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
Non leggo le risposte , moderatori controllate per favore? o NESSUNO ha scritto ?
Inserito il - 07/05/2011 : 15:15:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
è sabato... tranquillo.. comunque se non scorre fino in fondo potrebbe essere la ghigliottina, prova a smontare il carburatore e vedere se la ghigliottina scorre bene.
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 15:33:01  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
L'ho gia smontato tre volte, funziona bene per un tot poi non va piu . Non è che devo sostituire il KIT REVISIONE COPERCHIO CARBURATORE 19.19 ? o la molla interna? >>>NON VA IL LINK
http://www.l4vesp4due.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=3679&idC=413&pType=-1
Inserito il - 07/05/2011 : 15:38:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
forse la ghigliottina o il corpo carburatore si è un po deformato e ogni tanto ti blocca lo scorrimento della ghigliottina..
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 15:39:01  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
MI dai il link del pezzo che devo cambiare ? Perchè è rischioso camminare cosi
Altra cosa : la molla interna al coperto , quella grande insomma , è montata leggermente storta vero? cioè sta in obliquo .
Shb 19.19
Inserito il - 07/05/2011 : 15:46:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si certo sta in obliquo, secondo me non devi cambiare niente, potresti provare a dare una leggera smussata alla ghigliottina nella parte dove va a contatto con la sede del carburatore con un po di carta vetrata fine e vedere se ti fa lo stesso scherzo!!
flavio
Città: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 07/05/2011 : 15:48:44  Mostra Profilo Invia a flavio un Messaggio Privato
che intendi per smussata?Non sono esperto
Cmq è la vite del minimo che non scende fin giu ecco perche dico sia la molla..magari postami un immagine non so . GRAZIE
VEDI IL VIDEO >>> DOVE CI STA LA VITE MINIMO è QUELLA CHE NON SCENDE FIN GIU TUTTA.
http://www.youtube.com/watch?v=8sypM9Xi1Jw
