Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro 50 special
 restauro 50 special
giuseppe2424
Cittā: n-d
6 Messaggi
Inserito il - 30/04/2011 : 20:21:37  Mostra Profilo Invia a giuseppe2424 un Messaggio Privato
ciao tutti, mi presento sono Giuseppe, e come a voi sono un amatore delle vespe. Sono nuovo in questo forum, e ho deciso di iscrivermi per avere se possibile qualche consiglio in merito da voi riguardo a un restauro di una 50 special 3 serie. Il telaio l'ho restaurato tutto e verniciato da me con il colore originale. pero per quanto riguarda il motore ho anche montato tutto e restaurato anche quello, solo che ho un problema e spero possiate aiutare come risolverlo. il problema e' che ho il motore tutto montato come ho detto prima l'uinca cosa che mi manca da montare e' l'accensione e il volano. per quanto riguarda l'accensione non so se sia regolabile o no perche ho letto in molti post che lo e' pero non ho idea come fare per regolare l'anticipo di quanti gradi devo ruotare ecc. e il secondo problema e' che montando il volano si blocca e non gira o meglio ci vuole parecchia forza per farlo girare si vede che si blocca. Potreste aiutarmi a risolvere questi problemi pergavore magari anche con qualche foto indicativa se possibile. grazie
Cittā: San Prospero
Inserito il - 01/05/2011 : 09:19:32  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
ciao e benvenuto
Cittā: roma
Inserito il - 01/05/2011 : 09:42:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Foto del volano e dei carter lato motore, probabilmente hai il volano di un altro modello...
regola lo statore posizionandolo nel carter l'asola in alto a dx metti la vite esattamente a metā e poi ruota antiorario di 1-2mm andrā bene, le puntine si regolano a volano montato.... senza qeullo fai poco... deve ovvio girare libero... lo hai provato senza statore???
vespa 10
Cittā: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 13:47:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
benvenuto
giuseppe2424
Cittā: n-d
6 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 21:37:11  Mostra Profilo Invia a giuseppe2424 un Messaggio Privato
Sono riuscito finalmente oggi a sistemare il volano e adesso gira liberamente e alla perfezione. rispondo a poeta, in quanto appena possibile mettero le foto del volano in questione ma so per certo che e' il suo originale in quanto questa 50 special ha avuto un solo proprietario ovvero mio nonno e adesso sono io quindi so per certo che e' originale perche smontato tutto il blocco motore personalmente da me tutto originale. comunque per quanto riguarda l'anticipo e la regolazione se posto alcune foto potrebbe aiutare se possibile a regolarlo in maniera corretta considerando che monto 47 dr 3 travasi carburatore 19/19 frizione dr e albero dr.grazie
