Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pezzo cavalletto PX arco
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 24/04/2011 : 10:32:21  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
Ciao,
Smontando il mio cavalletto e guardando vari esplosi in rete mi sono reso conto che sui esplosi c'è un pezzo che non ho trovato sulla mia vespa. Sono andato su sip ed il pezzo e questo :
, pero non so dove va messo esatamente.
Il pezzo e il 10.
Qualcuno ha una foto o qualcosa che mi puo aiutare ?
Grazie mille.
Max.
Inserito il - 24/04/2011 : 10:35:07  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
prova a guardare con la funzione cerca mi pare che se ne sia già parlato
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 24/04/2011 : 10:41:35  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
ciao,
Si ho già provatto la ricerca, ma con pocchi risultati utile, forse non ho saputo eseguire bene la ricerca.
Inserito il - 24/04/2011 : 12:00:39  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
detto tra noi... se non hai mai avuto problemi io continuerei ad andarci in giro così
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 24/04/2011 : 15:16:12  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Dovrebbe essere una sorta di piastrina che funge da spessore per permettere al cavalletto di muoversi senza attrito.
Inserito il - 24/04/2011 : 15:48:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
si frappone tra telaio e staffa, serve da protezione al telaio, il cavalletto batte su essa e non sul telaio...
le originali sono piatte senza alette, in acciaio bluastro.
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 24/04/2011 : 17:09:15  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
Ciao,
Grazie per le risposte. Non so se e colpa di questo pezzo che non c'é, ma da lato sinistro della vespa (lato opposto motore), il teleai a tendenza a pieggarsi. Ho porvato a trovare delle foto di cavalletto montato, ma non ho trovato niente di esplicito. Dunque chiedo il vostro aiuto per avare un idea di come e montato corretamente un cavelletto con tutti i pezzi presenti.
grazie mille,
Max.
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 26/04/2011 : 12:53:17  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
Ciao,
Ho ordinato il pezzo, ma qualcuno puo dirmi come si monta? Sopra/sotto le staffe? La piega verso giu/su?
Grazie mille.
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 27/04/2011 : 18:34:54  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
Ciao,
Sto cercando la causa della piegatura della pedana in correspondenza della staffa. Ma la staffa fino a dove arriva? Sulla mia vespa finisce proprio prima del rinforzo, e normale?
Grazie.
Inserito il - 27/04/2011 : 22:25:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
le staffe hanno i fori non allineati, perchè il ponte centrale è a "V"... quindi sono una DX ed una SX e non equivalenti...
la parte lunga della staffa và rivolta verso la ruota anteriore, cpsì il cavalletto aprendosi batte sulla staffa e non sul telaio... le lamelle vanno infilate tra staffa e telaio.
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 27/04/2011 : 23:32:29  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
Ciao,
Le staffe sono messe nel verso giusto, pero vorrei saper come pioggiano sotto la pedana. Metto una foto per far capire come sono messe sulla mia vespa. Le mie staffe arrivano fino alla linea blu che e sulla foto, e in corrispondenza sulla mia pedana (parte supperiore) si crea una piega), mi domando e perche arrivano fino a li? La posizione giusta e farle arrivare fino all rinforzo come il cerchio rosso?
Grazie mille.
max19767
Città: jumet
38 Messaggi
Inserito il - 04/05/2011 : 13:41:12  Mostra Profilo Invia a max19767 un Messaggio Privato
Ciao,
ho ricevuto i pezzi, ma non capisco come montarli. La distanza tra le alette delle piastre e piu piccola della largezza delle staffe. Pensavo che si inserivano su di esse. Aiuto preggo!
Max.
