Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - configurazione 102
 configurazione 102
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 08/04/2011 : 13:28:46  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
allora ora ho questa configurazione su una special anni 80
102 polini rapporti 18/67 marmitta siluro albero non anticipato carburatore 19 pari
le miedomande sono conviene prendere il risuonatore pinasco per la siluro e quanto sono su km/h effettivi
giorgio_cola
giorgio 50 special
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi
Inserito il - 09/04/2011 : 01:27:08  Mostra Profilo Invia a giorgio_cola un Messaggio Privato
Il risuonatore pinasco era montato in origine sulla marmitta pinasco bianca e serviva da camera di preespansione, ora, io non so quanto incida sulle prestazioni, ma è un pezzo abbastanza raro che, anche se riprodotto dovrebbe costare caro. Forse ti conviene prendere direttamente una marmitta più performante della siluro, tipo la banana, ma in realtà, nel tuo caso, se vuoi migliorare le prestazioni e soprattutto la velocita massima dovresti cambiare i rapporti, infatti la 18/67 è corta per un 102. Io sul mio 102 ho la 22/63 che è perfetta!
Se lasci la tua CFG così com'è, avrai un motore molto corto con tanta accelerazione e una velocità massima effettiva intorno ai 75km/h..
vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90!!!
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 11:01:02  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
si lo so a me non importa tanto la velocità ma l'accelerazione mi diverto nei monti vicino casa mia... il risuonatore costa 70 euro circa poi comunque avrei messo un pignone più lungo per aver un pelo di più di allungo...
in se non sono sicuro della rapportatura della campana perchè da me dici campana 90 campana 75 e via così e tutto un po un casino... io ho detto 18/67 perchè è quella che si usa di solto per il 75c... ma per aver un pelo di allungo cosa dovrei fare oltre cambiare il pignone?
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 11:14:55  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
ah la frizione dovrei mettere la molla rinforzata???
