Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 N prima serie
Pagina: di 4
gilgamesh
gilgamesh
Città: catania
152 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 17:46:28  Mostra Profilo Invia a gilgamesh un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho appena acquistato una vespa 50 N,
telaio V5A1T 5647 e motore V5A1M 5860, da una verifica sul sito scooterhelp dovrebbe essere del 1963, però ho dei dubbi:
1) il volano, non è di quelli scomponibili
2) monta una cuffia in plastica e non di metallo
è possibile che sia così?
qualcuno potrebbe aiutarmi per risolvere questo dilemma?
più tardi inserisco delle foto.
-125 faro basso VN2T '57
-150GS VS5T '60
-180SS VSC1T '65
-150 Ape AB faro basso 1955
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 19:17:08  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Ciao,
dai numeri di motore e telaio la Vespa è come dici tu una prima serie del '63...ma purtroppo sono stati modificati di certo il volano e la cuffia in ferro...
...sono dei ricambi piuttosto costosi...ma si trovano!
gilgamesh
gilgamesh
Città: catania
152 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 19:23:14  Mostra Profilo Invia a gilgamesh un Messaggio Privato
ecco alcune foto
133,72 KB
-150GS VS5T '60
-180SS VSC1T '65
gilgamesh
gilgamesh
Città: catania
152 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 19:25:09  Mostra Profilo Invia a gilgamesh un Messaggio Privato
ops
82,72 KB
51,02 KB
-150GS VS5T '60
-180SS VSC1T '65
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 19:35:02  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
l'hai già detto tu... ops...
volano sostituito (te lo conferma il logo)
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 08/03/2011 : 20:08:55  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
eh si..
ma con un pò di pazienza e con unpò di soldi si possono trovare stai tranquillo
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 21:24:24  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
bella è messa come quella che sto facendo anchio ci sto lavorando ora dai che andiamo in tandem ahhahaha cmq metti altre foto che la vediamo meglio
cesare lelli
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 08/03/2011 : 21:53:23  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
...si vede che è una primissima serie anche dall'attacco delle sportellino!!!
Il volano è sicuramente post '67!
Non capisco per quale motivo spesso venivano sostituiti i volani?!?!? Alla fine non è mica un componente di usura...l'unico motivo sarebbe una caduta sulla breccia con relativa aspirazione di pietre e distruzione delle palette!
aromatico
India
Prov.: Piacenza
Città: Fiorenzuola D'Arda
160 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 10:35:11  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Anche il fanale posteriore non sembra originale, forse con altre foto si capisce meglio
il pedone e il re alla fine vanno nella stesso posto...
Inserito il - 10/03/2011 : 10:42:19  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
porca miseria quella vespa merita sicuramente un bel restauro, è una delle primissime 50!
il volano secondo me veniva sostituito perchè questo modello è più pratico da smontare... il suo originale aveva una piastra sulla parte centrale del volano da togliere prima ancora del volano... ma è un mio pensiero, non è detto che sia per forza questo il motivo...
il fanale posteriore è di special...
Inserito il - 10/03/2011 : 11:09:56  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Quel volano è di pk prima serie cono piccolo.. si vede chiaramente perche manca la finestrella per il controllo delle puntine.. urge un controllo allo statore per vedere che hanno combinato...
Inserito il - 10/03/2011 : 11:11:28  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Controllando bene ha anche la centralina elettronica quindi hanno sostituito il tutto.. ahhh sacrilegio.. smonta e fai foto che vediamo se hanno fatto Cagat..ehhhmm modifiche irreversibili..
gilgamesh
gilgamesh
Città: catania
152 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 13:55:21  Mostra Profilo Invia a gilgamesh un Messaggio Privato
grazie steck81, appena posso smonto e vediamo che c----te hanno combinato.
nel frattempo ho trovato questo volano con logo quadrato.
può andare bene?
96,08 KB
89,43 KB
83,1 KB
59,64 KB
-150GS VS5T '60
-180SS VSC1T '65
Inserito il - 10/03/2011 : 14:08:59  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
il suo è come questo...
15,8 KB
gilgamesh
gilgamesh
Città: catania
152 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 20:09:57  Mostra Profilo Invia a gilgamesh un Messaggio Privato
questa vespa credo che abbia ben poco di originale,
faro-ammortizzatore ant.-volano-parafango-stop-sella-cicalino-marmitta-carburatore
e chi più ne ha più ne metta.
non oso immaginare quello che potrei trovare nel motore.
mi sa che sono nei guai.
80,83 KB
81,22 KB
91,34 KB
109,24 KB
72,04 KB
97,1 KB
94,12 KB
-150GS VS5T '60
-180SS VSC1T '65
Inserito il - 10/03/2011 : 21:07:40  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Non è mai bello dire che è una base difficile sulla quale partire ma così è... su un altro post qua sul forum si era parlato con belle foto illustrate di una vespa 50 del 63.. credimi reperire quei ricambi originali molti di essi(manubrio sella asta benzina ammortizzatori ecc ecc) specifici per il modello non è cosa semplice e avrà un bel costo...
