Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto alimentazione Malossi
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/03/2011 : 14:47:46  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Qualcuno conosce le tarature originali dell'impianto di alimentazione per PX della Malossi (quella con carburatore PHBH 30).
Mi servirebbero queste informazioni:
Getto del massimo:
Spillo:
Getto del minimo:
Polverizzatore:
Valvola aria:
Cittā: Brugherio
Inserito il - 06/03/2011 : 15:04:56  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, io ho questi dati...non so se sia la taratura originale Malossi, li avevo trovati tempo fa su un altro forum:
Polv As 266
Spillo X1 1a tacca
Getto Min 63
Getto Max 125 Albero originale e 132 albero anticipato
Valvola gas 70
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 07/03/2011 : 13:16:45  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Grazie,
ma devo recuperare la configurazione originale.
