Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che getto max con malossi 112cc e carb 19/19??
puma78
vespa50special
Prov.: Siena
Città: monteriggioni
1 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 23:38:47  Mostra Profilo Invia a puma78 un Messaggio Privato
ciao a tutti! io sono nuovo e come ultimo ho già un problemino! ovvero;ho una vespa 50 special 3 marce su cui ho montato un gruppo malossi 112cc , albero anticipato mazzucchelli corsa 43, carburatore 19/19 con getto min 45 e massimo 98, marmitta polini e campana 90, molla frizione rinforzata e frizione nuova originale!
Quando gli do gas la carburazione non è proprio perfetta in quanto a volte è come se avessi tirato l'aria !! secondo voi è un problema di getto massimo o di vite d'aria????? ( questa è regolata a 2,0 giri da tutta chiusa!!!! attendo i vostri consigli !! grazie anticipatamente!!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 23:58:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
benvenuto, 98 in effetti potrebbe essere grande come getto del massimo, e se ti spernacchia con l'acceleratore tutto aperto allora é proprio lui la causa. La vite aria influenza invece la carburazione alle piccole aperture di acceleratore. I travasi dei carter li hai lasciati originali o sono stati raccordati? Che filtro monti?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 05/03/2011 : 23:58:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
secondo me dovrai scendere di getto max 84/80,poi i rapporti non ho capito cosa monti.,
Inserito il - 06/03/2011 : 14:53:42  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto anche da parte mia
In effetti il getto max da 98 è in ogni caso troppo grande sul 19/19. Per evitare danni dovuti ad eccessivo smagrimento, però, ti conviene scendere per gradi. Io ti direi di provare un 88 o un 90 (quest'ultima è la misura consigliata da Malossi per carb 20/20) e, se la situazione è accettabile, fare il rodaggio così (ammesso che il gt sia nuovo e da rodare..); più avanti e a rodaggio finito potrai dedicarti alla messa a punto di fino della carburazione, col solito metodo della lettura candela.
Getto minimo e posizione vite miscela lasciali pure così, che van bene
