Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - terzo travaso.
 terzo travaso.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 01:10:13  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao mi sono accorto che smontando il cilindro per cambiarlo. notai ke il meccanico quando mi raccordò i travasi mi fece anche il terzo travaso. che benefici comporta^? e notevole o trascurabile? l albero e rimasto con l anticipo originale. Ricordo che con un polini nuovo da 85cc mi faceva 1 botto di giri,il catalogo stimava 7700, ma a me sembra che ne fa 1 poco di +. Ovviamente e montato con un bel 19-19 e un 85 di getto massimo, è per quello che dicevo che gira + forte dei 7700. il gps come record massimo mi segno 94kmh. e le macchine e altre moto con cui ho provato segnavano 100kmh mentre il foglio di calcolo stima 89kmh a 7700 giri. con la 22-63 e le ruotine da 9.
Inserito il - 04/03/2011 : 01:57:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mah.. il terzo travaso serve per far arrivare tutta la miscela necessaria al cilindro se esso ha tre travasi e non viene aperto il 3° travaso nel carter il cilindro non sarà ben alimentato, invece se è stato aperto nel cilindro dove prima non c'era e poi è stato aperto nel carter il vantaggio è relativo, diciamo che la differenza non è moltissima. le velocità che hai rilevato mi fanno pensare che il tuo cilindro non sia un 75 ma un 102 o 112 almeno, perchè la 22/63 è lunghetta per un 75.
Inserito il - 04/03/2011 : 09:32:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Infatti stà mega velocità non me la sono mai spiegata Andy... strano sia un 75...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 12:00:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
saro ke sn magro. peso 75 kg scarsi e alto 185. èd e velocita misurata col gps. certo ce ne vuole, ma ripeto che ci arriva a poco
+ di 90. e poi e un 85cc e le ruote sono da 9. ps la leovince a banana e una marmitta da bassi rispetto alla polini ma pressapoco ha gli stessi alti. se dovessi avere la proma. mi svuoterebbe in basso e nn mi consentirebbe di tirare la rapportatura. PS il cilindro ne era gia dotato del terzo travaso. lo hanno fatto solo sui carter
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 14:53:19  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
comunque se il motore a valvola il 3 travaso serve a poco,porterebbe più benefici con il lamellare perchè va direttamente a chiamare l'apertura delle lamelle
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 18:45:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah bho io nn l ho richiesto mi hanno fatto lo scivolo classico x il terzo travaso e basta
