Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gomme migliori per PX 200 E
giannibus
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: ancona
1 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 16:18:23  Mostra Profilo Invia a giannibus un Messaggio Privato
quali sono le gomme migliori da montare su un PX 200 E?
so che le gomme che si possono mettere su un PX125 possno essere più larghe.
Inserito il - 01/03/2011 : 16:30:33  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Sia su il px 125, che sul 200, ci vanno solo le 3.50 X 10.
Infatti sulla carta di circolazione di entrambe le misure riportate sono queste e quindi solo queste puoi montare.
Per quel che riguarda invece Marca e modello, per me, ma questo è un giudizio personale, le migliori sono le Michelin S83.
p.s. BENVENUTO.
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 16:37:23  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
io invece propendo per le Pirelli SC30, fermo restando il resto detto da bocia!
Alessandro
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 18:55:41  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
meglio le S83 michelin come qualità e prestazioni
Le sc30 pirelli non sono comunque male e sono più economiche
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 19:04:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io le ho entrambe e secondo me sono ottime gomme, sempre secondo me sonom al vertice per questo tipo di mezzo.....
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 19:54:59  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
che siano più economiche non credo sia tanto vero...anzi solitamente, ma poco poco in verità, costano qualcosina di più...almeno...dalla mia esperienza...
sempre per esperienza, però non sulla stessa vespa quindi potrebbe cambiare qualcosa, le michelin le ho trovate migliori su vespe parche e tranquille, con prestazioni modeste, soprattutto nella misura da 8, in quanto più morbide e meno prestazionali...mi riferisco a mezzi tipo vnb & co....
mentre, a detta di molti anche qua sul forum, le pirelli nella misurazione da 10 sono migliori in quanto più resistenti su mezzi anche di cilindrata superiore a 125, mentre le michelin si consumano molto velocemente.... (questa della durata però non l'ho provata in prima persona, ma di certo sul forum è stato detto più volte...)...
detto questo, resta la mia un'opinione personale...
per quanto mi riguarda sulla ts con le pirelli finora ho fatto circa 3000km e sono perfette...
Alessandro
class
Class
78 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 19:55:49  Mostra Profilo Invia a class un Messaggio Privato
S83!!!!!!!Prendile su www.l4vesp4due.it o da millenium vespa su ebay.
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 20:09:12  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
io, dopo tante ricerche e valutazioni, ho preso le Michelin S83 Rinforzate:
queste erano le scelte:
la sigla è S83 reinf. ed hanno un indice di carico 59J che è maggiore delle normali, ho pensato che se decidevo di fare un viaggio sicuramente l'avrei caricata come un mulo...la mia vespa.
ATTENZIONE:
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 20:17:36  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
sollevero' un putiferio... ma in buona fede: Sulle due 125 pk e sulla t5 ho montato pirelli e michelin, sulla 200 vee ruber ormai da tre anni, e con questa faccio circa 10mila km anno. Come durata pirelli e michelin sono migliori, ma sono piu' dure, le tailandesi sono morbide tengono bene ma con la posteriore 5/6mila km al massimo.
io con la vespa non corro piu' di tanto ma in ettilineo ci do' dentro e faccio tirate lunghe 400/500 km al giorno. non so che dire ho visto diversi pareri sul forum, e non ho provato altre marche, ma con queste tre non ho mai avuto problemi. 5/6 euro di differenza tra un tipo e l'altro non sono un problema, l'importante e' sentire bene la vespa per come la si usa.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 20:26:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
assolutissimamente da evitare come la peste l4vesp42!!!!!! i forum sono pieni di lamentele contro questo venditore!
Vi segnalo invece gommamoto.it che fa prezzi imbattibili!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 20:44:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
quanto al topic posso dire:
- mich. s83 hanno la miglior tenuta, specie sul bagnato, ma in estate al posteriore durano pochi km
- pirelli sc30 discreto compromesso tenuta-durata-prezzo
entrambe queste gomme però sono strette e poco convesse: non mi piacciono in curva, ed in frenata è facile inchiodare avendo una impronta stretta sull'asfalto.
- mich. s1 (più larghe e convesse ma troppo "lisce") eccellenti in curva ed in frenata purchè su asfalto ben asciutto, pulito e ruvido... su manto scivoloso sono saponette... gomme estive e per buone strade insomma, buona la durata.
- un miglior compromesso sono le mich. sm100, che a mio avviso mantengono le stesse buone caratteristiche delle s1, anche se un po' meno "racing", ma hanno un grip migliore, sicchè su manto scivoloso con le dovute attenzioni c'è meno pericolo.
Io però sono per le gomme larghe, fregandomene della carta di circolazione... almeno dalle mie parti la misura delle gomme non la controllano mai, nè quando ti fermano, nè in fase di revisione... a meno che non si vada in giro con gommone iperesagerate tipo 120/70-10 che peraltro richiedono modifiche serie. Montavo le s83 100/90-10 senza alcuna modifica (sfregavano un pelo sul coperchio frizione ed ammo ma cosa davvero di poco conto che svaniva ben presto consumandosi quel millimetro di fiancata della gomma nel punto in cui sfregava) e con la misura maggiorata avevo i vantaggi insieme di una s1 ed una s83, peccato dietro in estate durassero troppo poco. Poi sono passato ai cerchi tubeless disassati e posso montare per l'estate le sm100 100/90-10: tenuta e stabilità fantastiche! Davanti ho anche il tubeless ma non è necessario disassato per montare le 100/90-10, meno male perchè disassando l'anteriore la vespa tira a sx. Ad ogni modo visto che la gomma anteriore si consuma lentamente mantengo la s83 anche per l'estate, mi sento più tranquillo perchè puoi gestire una inchiodata del posteriore ma non facilmente dell'anteriore!!! E poi per le pieghe in curva è dietro che serve una gomma più convessa.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 01/03/2011 : 20:53:54  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Pure io uso le sm100.. le trovo ad ottimi prezzi e sulle 3.00 10 son le uniche che son 50j reinforced.. che sulle 125 small son obbligatorie
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 21:55:36  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
scusate, le due 125 sono px non pk, magari avessi anche una ets. comunque con le vee ruber sul 200 mi trovo benissimo
Inserito il - 01/03/2011 : 22:55:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
TRE FICHI NOVE ROTOLI
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 02/03/2011 : 09:33:28  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
...visto che ci siamo parliamo anche del prezzo, in foto c'è il listino ed ho pagato per 2 copertoni e 2 camere d'aria pirelli 80,00.
L'acquisto è stato fatto da un gommista e non da internet, dove si rovano prezzi inferiori, ma io le ho scelte, nel senso che mi sono prese quelle più recenti.
[?...sapete che su ogni copertone è riportato una sigla che indica l'anno e la settimana di fabbricazione...
ATTENZIONE:
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/03/2011 : 09:44:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
___________
_______________
Ciao, Oscar
