Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special 3 marce in elaborazione
mazza75
Città: Loiano
22 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 13:32:28  Mostra Profilo Invia a mazza75 un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi, chiedo consiglio agli esperti del forum in fatto di elaborazione... sto preparando la mia special 50 del 72 conservatissima e in ottime condizioni di carrozzeria, ora e' giunto il momento di darle un po piu' di pepe a livello di motore, tenendo presente che vorrei mantenere i 3 rapporti originali (accetto consigli pero' se sto facendo un errore...) ho gia' comprato: 110 polini, siluro della sito tipo et3, collettore e carburatore 19, ho molti bubbi pero' su che rapporti devo comprare visto che girero' quasi sempre in collina quasi montagna con belle salite , in piu' quale albero motore mazzuccheli devo prendere? per quanto riguarda il volano come vi comportereste? vorrei fare una buona elaborazione di base ma anche duratura, sto' gia' raccordando i carter al cilindro 110...
Inserito il - 01/03/2011 : 14:18:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Immagino sia un prima serie cerchi da 9", se cerchio da 9" serve un rapporto più lungo del classico 22/63, se cerchi maggiorati a 10" rapporto 22/63... anche 24/61 volendo abbinata a terza corta DRT, se mantieni i cerchi da 9" e il cambio 3M.
mazza75
Città: Loiano
22 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 14:42:29  Mostra Profilo Invia a mazza75 un Messaggio Privato
Scusa ho dimenticato la cosa piu' importante, ha gia' i cerchi di 10 di serie, e' la vesione che hanno fatto per poco tempo cerchi di 10 ma scritte in corsivo
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 18:07:42  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
la special a 3 M con ruote da 10 è un modello molto raro?
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 01/03/2011 : 19:20:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, se ha i cerchi da 10" allora andrà bene la primaria 22/63, anche se come rapporto è piuttosto lunghetto per una 3m, ma del resto con il 110 Polini, abbinato alla siluro, si ottiene un'ottima coppia. Volendo, visto l'intenzione di usarla su strade non di pianura, potresti pensare anche alla 24/72, perdendo forse qualcosa di velocità max. Diciamo che le 3 marce non sono proprio la soluzione ideale per l'uso collina/montagna...si può fare, però la 3a marcia non la useresti praticamente mai, se non in discesa, quindi ne avresti a disposizione soltanto 2 per le salite
Riguardo al resto, l'albero da usare è il Mazzucchelli anticipato standard (codice per special AMT-158), l'accensione e il volano se non vuoi fare una cosa esasperata puoi lasciare gli originali..
Angus93
Città: Casalmaggiore
2 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 22:00:52  Mostra Profilo Invia a Angus93 un Messaggio Privato
Io valuterei seriamente l'idea di metterci un cambio a 4 marce... e magari il comando sul manubrio con le 4 marce. Si ottengono molti vantaggi perchè le marce sono meglio ripartite fra loro e non si sente il fastidioso "buco di potenza tra la 2^ e la 3^. Per la campana una buona 24/72 dd che rende il motore più brioso rispetto alla "turistica" 22/63 de. Per l'albero, inoltre, anticiperei quello che c'è su ora (i piaggio sono i migliori), con conseguente risparmio economico.
Pippo.special
Prov.: Messina
Città: messina
54 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 22:38:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pippo.special Invia a Pippo.special un Messaggio Privato
tieni comunque conto del fatto che è un 110cc e con marmitta siluro ET3.. nonostante il cambio 3 marce con la 24/72 potresti essere poco disteso in allungo.
effettivamente un cambio 4 marce con una 27/69+ pignone 25 o 26DRT
sarebbe la combinazione perfetta per il motore che vorresti tu.
perchè con 4 marce puoi usare una campana più lunga affrontare comunque una salita collinare in 3^ con in motore riposato e poi farlo distendere bene in 4^ in piano.
mazza75
Città: Loiano
22 Messaggi
Inserito il - 02/03/2011 : 08:26:38  Mostra Profilo Invia a mazza75 un Messaggio Privato
Grazie ragazzi ora vedo sono indeciso se mettere anche la 4 marcia, il meccanico che monterebbe il tutto proprio come alcuni di voi mi consiglia 24/72 tanto non e' che voglio fare delle velocita' astronomiche per quello ho gia' il multistrada 1200 direi che alla fine faro':
110 polini
siluro et3
19 carburatore
albero mazzucchelli (amt 158 oppure il super competizione?)
24/72 denti dritti con parastrappi (dove trovo la migliore?)
raccordatura cilindro carter
frizione rinforzata
guarnizioni cuscinetti ecc... tutti
Spero di fare gli 80 - 85 come velocita' massima e affrontare le salite intorno ai 60 - 65 questo sarebbe il mio obbiettivo...
Inserito il - 02/03/2011 : 12:23:36  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Per me, obbiettivo raggiunto!
Per la 24/72 Olympia, Newfren, Surflex...van tutte bene. Magari valuta se ti conviente fare un acquisto da DRT pendendo anche le guarnizioni e la molla rinforzata.
Per l'albero starei sul AMT 158 che è l'anticipato standard ma onestamente non ho idea in che cosa differisca il super competizione...forse lo sa poeta
mazza75
Città: Loiano
22 Messaggi
Inserito il - 03/03/2011 : 07:42:37  Mostra Profilo Invia a mazza75 un Messaggio Privato
Ho acquistato i pezzi:
Guarnizioni oring cuscinetti tutti originali piaggio;
110 Polini
Albero mazzucchelli anticipato AMT 158
Rapporti 24 / 72 denti dritti con parastrappi
Ho deciso di tenere le 3 marce per ora.. speriamo che venga un motore abbastanza brioso lo stesso...
Raccordatura carter per il 110 Polini
Carburatore 19/19
Sito ET3
Pareri x voi esperti?
Non vedo l'ora di cominciare i lavori quando arrivano i pezzi
Inserito il - 03/03/2011 : 09:48:31  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mi sembra tutto a posto
Poi naturalmente conterà moltissimo (per l'affidabilità, le prestazioni e la durata) la cura del montaggio, la perfetta raccordatura delle varie parti e la messa a punto...ma di questo, parleremo più avanti, quando inizierai i lavori
