Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - special 1972
 special 1972
Inserito il - 24/02/2011 : 11:54:28  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
con il mio socio sulla special di un mio amico abbiamo deciso di montare una siluro cromata..
impossibilitati a trovare la siluro originale piaggio(quella montata sul 90 ss o se non sbaglio anche sul 50 ss,introvabili se non a cifre folli!!) abbiamo deciso di comprare prossimamente una siluro cromata della sito perchè a quanto pare di siluro cromate originali piaggio non ce ne sono,o meglio,ci sono usate ma per la 90 ss ma a cifre folli(ripeto..)!!
vi contatto per un chiarimento..
allora la special ha tre marcie,ruote da 10(appena messe),monta un 75 olimpia e un carburatore 16-10 originale..
quello che vi chiedo,per avere una corretta configurazione, oltre al 75 e la siluro il carburatore che monta và bene o andrebbe messo un 16-16 o addirittura un 19?
attendo notizie.
grazie.
Inserito il - 24/02/2011 : 12:25:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io vedo meglio un 19,con i rapporti come sei messo?
Inserito il - 24/02/2011 : 12:36:07  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
bella domanda..qui dovrei chiedere al mio socio che è più esperto..dovrebbero essere gli originali però..
Inserito il - 24/02/2011 : 12:45:42  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
quindi mi consigliate con il 75 e la siluro un 19-19 e non un 16-16 giusto?
grazie.
Inserito il - 24/02/2011 : 12:46:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
,ma potresti provare,tuttalpiu,dovrai cambiare rapporti,consiglio una 18/67.
Inserito il - 24/02/2011 : 12:48:34  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
in che senso scusa? intendi cambiare la campana?
perdona la mia ignoranza ma non sono esperto in materia..
io pensavo di comprare un 19 e montarla cosi come lo trovo al mercatino.. devo regolare qualcosa visto che monto un 75 e la siluro?
non voglio modificare niente altro.. voglio solo capire che carburatore montare e con che getti su una special 3 marcie con sito siluro e 75 olympia..tutto qua.
ciao!
Inserito il - 24/02/2011 : 13:12:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
carburatore 10-10 originale getto compreso tra 54 e 58 per prove successive parti dal 58 se imbratta scendi a 56 se imbratta scendi a 54, ma và bne con il 58 e siluro di certo... per non modificare i rapporti, potreste in alternativa montare il pignoncino PINASCO, si sostituisce all'originale da 16, basta levare ruota, piatto freni, coperchio frizione...
Inserito il - 24/02/2011 : 16:02:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Purtroppo Poeta il pignone Pinasco da 16 non monta su special. Se aveva le ruote da 9, però, dovrebbe avere già una primaria 18/67, quindi sufficientemente lunga per il 75cc.
Per il carburatore son d'accordo, in questo primo step non è necessario sostituirlo; se lo si vuole cambiare allora tanto vale mettere direttamente il 19/19
Inserito il - 24/02/2011 : 18:56:23  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
allora la vespa prima montava ruote da 10.. ora dopo un periodo di ruote da 9 gli abbiamo rimesso quelle da 10..
allora da quanto ho capito potrei lasciare il carburatore originale e modificare i getti a 58 giusto?
oppure tagliare la testa al toro e metterci un 19-19.. ma quando lo prendo lo metto su cosi come è o devo anch'esso regolargli i getti?se si come?
grazie a tutti
Inserito il - 24/02/2011 : 19:06:41  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Le ruote originali erano da 10? Se è così allora la rapportatura originale è 16/68.
Io sul carb 16/10 metterei un getto max 56, poichè in molti casi il 58 è già troppo; sul 19/19 ovviamente la taratura è da rivedere, dovrebbe essere sufficiente lavorare sul getto max, dovresti provare con un 78 se dedici di montare questo carb
Inserito il - 24/02/2011 : 19:12:00  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
allora quando l'avevamo comprata montava le ruota da 10..poi essendo una prima serie gli abbiamo messo le ruote da 9..
poi il proprietario ci ha detto che ha rimesso le ruota da 10 e che ha comprato la siluro e ci ha chiesto se doveva comprare un carburatore nuovo o un 16-16 o addirittura un 19 per avere una precisa configurazione..
penso anche io che la rapportatura originale è il 18-67 però come detto non sono molto esperto..
solo che lui voleva raggungere un pò di velocità in più..
secondo voi con 75 olympia,marmitta siluro cromata e carburatore originale quanto potrebbe fare?
Inserito il - 24/02/2011 : 19:26:33  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
oppure tagliamo la testa al toro.. si prende una via di mezzo,ovvero 16-16 e via... che mi dite?
che velocità potrebbe fare?
Inserito il - 24/02/2011 : 21:21:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
da 16.10 a 16.16 cambia ben poco, lascia l'originale e aumenta a 56/58 il getto max, dal mio punto di vista...
Inserito il - 25/02/2011 : 20:05:18  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah ok!
