Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - un pò di domande
 un pò di domande
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 19:30:39  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao a tutti come da titolo avrei un pò di domande da farvi
1) già da adesso sulla mia vespa pk 50 monto una gomma 3.50.10 michelin s83, ma davanti ho ancora la 3.0.10 e quindi ne dovrei comprare una! ho sentito dire che esistono gomme 3.50.10 più alte della mia michelin che sono larghe uguali! mi sapreste dire marca e modello di questa gomma più alta?
2) monto un 105 polini DA con rapporti 18/67 ma ho ancora l' anticipo originale a 17 gradi e di ripresa ne ha tanta! mi potreste dire un anticipo con un buon compromesso?
3) vorrei rendere il mio gas un pò più corto, come posso fare? ho sentito dire che certi montano la ghierina del gas del px cha ha un diametro più grande! è possibile oppure è uguale?
Grazie in anticipo a tutti
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
Inserito il - 14/02/2011 : 19:35:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Messaggio di majo
la ripresa e dato dai rapporti che sono corti,quindi sei alto di giri.
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 20:06:24  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
si ma se uno ha un accensione molto anticipata la ripresa è maggiore
comunque dite che 17 gradi va bene oppure posticipo un pò?
gomma? quale dite? vorrei allungare un pelino il rapporto
gas? è possibile fare il lavoro che ho detto?
Inserito il - 15/02/2011 : 00:27:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
anticipando l'anticipo,si diventa un po piu grintoso ma corri il rischio di grippare,comunque resti alto di giri,mettendo a rischio la frizione.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 00:44:26  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
17 gradi e l anticipo perfetto x le elaborazioni corsa corta. nn lo modificare.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 00:45:31  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se vuoi + allungo devi aprire e montarci i 22-63 o la 24-72
Inserito il - 15/02/2011 : 00:49:10  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
meglio una 24/72.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 01:25:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
che centra la frizione?
per le gomme non ti posso aiutare, ma non credo che riuscirai ad allungare tanto...
17 gradi è perfetto! massimo massimo a 16...
il comando del px (o pk) funziona da rapido, è vero.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 01:26:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
il comando del cambio però non quello dell'acceleratore!
Inserito il - 15/02/2011 : 13:12:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
come che centra,secondo te una frizione con delle molle normali,giri piu alti non si brucia?questo non la mette a rischio
Inserito il - 15/02/2011 : 13:31:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Hai il rapporto sbagliato.. troppo corto, già monti poi come hai detto al post la gomma da 350 che ha un rotolamento maggiore ed allunga il corto 18/67 che monti...
non puoi fare nulla.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 14:51:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
boh, la frizione non ha le molle...ne ha una. Sicuramente la frizione girando di più non si brucia mica...io monto una frizione originale con solo molla rinforzata su un 130 bello pompato e non si brucia.
Forse stai facendo confusione col px, che ha la frizione direttamente collegata all'albero...nelle small non è così quindi non centra la frizione
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 19:05:07  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ok grazie mille ragazzi
comunque forse mi sono spiegato male la mia vespina con il rapporti 18/67 mi va benissimo e pensavo che avendo un l' anticipo originale e facendo troppi giri potesse succedere qualcosa di brutto
comunque da quello che ho capito a 17 gradi va benissimo
per il gas mettero la rondellina delle marce del pk o del px tanto per avere la vespa un pò più pronta nei garini tra amici
l' ultimo problema è la gomma che devo mettere! da quando ci sono la vorrei più alta della s83 per allungare un pò il rapporto
che gomma metto?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 15/02/2011 : 20:17:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
se hai già la 3.50 non puoi fare nient'altro...
anzi, pignoncino da 19 by DRT
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 16/02/2011 : 16:56:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Infatti majo prendi il pignone da 19 denti che un po ti allunga i rapporti
