Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pulizia motore...Benzina o Diesel???
vespato
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: PSG
102 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 12:45:52  Mostra Profilo Invia a vespato un Messaggio Privato
Ciao ragazzi!
Per pulire la MORGA DI OLIO E GRASSO attaccata al motore qualè la cosa migliore da usare?
Benzina?
Diesel?
Ditemi voi
...ero po4ever...e oggi VESPATO...ho cambiato nome ma non passione!
Inserito il - 08/02/2011 : 13:18:23  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
uno vale l'altro,io uso la benzina.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 13:24:40  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Meglio il gasolio. La benzina può seccare gommini e guarnizioni.
Inserito il - 08/02/2011 : 13:27:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io di solito faccio un mix di ciò che ho a disposizione, benzina+gasolio+sgrassatore+diluente, però se il motore è attaccato alla vespa ti consiglio di usare solo gasolio e poi lavare con la idropulitrice con acqua calda!!
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 13:32:20  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Il triebenzigasnitroragiatone...
Ahahaha se ti domandi cos'è è un mega mix... Tante volte uso la benzina o gasolio per sciaquare qualcosa, acquaragia e nitro per lavare qualche pennello, trielina o acetone per pulire e smacchiare l'alluminio e se l'avanzo non è proprio nero pesto lo metto in una tanica da 5 lt che almeno la sporcizia deposita sul fondo e ogni volta che devi lavare qualcosa hai un megamix appena giallino ma pulito da usare, se no a lavare ogni motore ti partono 10 € di benzina o altri prodotti... Una volta l'anno filtri la roba e butti via i 4 o 5 centimetri di cacca che si deposita sul fondo della tanica...
Penso che in parecchi facciano così...
Comunque la benzina lava meglio del gasolio, solo che come dice yuri secca...
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 13:52:27  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Prova senza far danni con gasolio caldo....vedrai come porta via la morchia.....acetone da solo da evitare per portare via il grosso perchè secca la terra mista ad olio e la induriche, acetone o benza solo per le rifiniture
TRE travasi
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 14:42:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
prima benzina o gasolio, poi passata di sgrassatore e se insiste il diluente
vespato
Regione: Marche
Città: PSG
102 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 17:11:17  Mostra Profilo Invia a vespato un Messaggio Privato
ah...non sapevo che la benzina seccasse le guarnizioni,allora uso il gasolio.
il diluente è da sconsigliare?
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 17:26:22  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Io ho sempre usato un barattolo con benzina e pennello...quest'ultima volta la parte grossa l'ho pulita con quello che c'era dentro il motore (olio miscela...boh?) e la parte finale, i rimasugli, con lo sgassatore Chante... e lo spazzolino da denti..., poi per finire ho fatto il bagnetto ai carter, con acqua calda e li ho asciugati con il phon...
ATTENZIONE:
massimo.74
bernalda
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 17:34:56  Mostra Profilo Invia a massimo.74 un Messaggio Privato
meglio la benzina sgrassa piu facilmente
dinota massimo
TI HO DOVUTO ELIMINARE L?AVATAR PERCHE' NON CONFORME CON LE REGOLE DEL FORUM E CAUSAVA RALLENTAMENTI
Gianluca
