Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2011 : 16:34:40
no devono essere 21 ma cmq nn ti preoccupare ke vendono il kit nuovo e costa pochi euro  |
Inserito il - 30/04/2011 : 16:42:19
| ma che rapporto? mica del 20??? |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2011 : 17:06:44
...confermo, quello del 20...20/68...
| FRAVESPA ha scritto:
...anche se il rapporto frizione era un 20/?? (quando lo aprirò te lo saprò dire con certezza)
probabilmente era un 20/68, per un 125, con un 177 dr puoi allungare a 22/68 secondo me......
...avevi ragione...confermo era un 20/68...
sempre 21 rullini   |
ATTENZIONE: 23.04.2011!!! Motore PX 125 E in camera da letto...ACCESO!!!!!!! http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25637 24.06.2011:Restauro PX 125 E '82 di FRAVESPA.revisione OK!!!! http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26149 |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2012 : 22:19:24
Dopo oltre un anno ho rimesso le mani sul DR.., per tre motivi: 1) avere un motore pronto nel caso che il motore 125 che ho sotto la vespa mi lasci   2) riprovare l'ebrezza del 177...    3) fare spazio al Box che non è mio
per quanto riguarda il punto 1)...ho smontato la frizione e l'ho controllata ma è tutto ok...solo che i rumori "strani" rimangono per il punto 2) effettivamente ho bei ricordi di quei tempi, il DR177 Plug&Play mi ha dato belle soddisfazioni per il punto 3) mi devo sbrigare...ho avito uno sfratto delle mie cose dal box
la situazione ora del DR è la seguente: motore completamente smontato; albero secondario (ingranaggi marce/ruota) con dado 22 con occhiello spaccato e quindi da sostituire; sede seeger(albero motore - lato frizione) rovinata, quinde devo comprare le staffe che andavano sui vecchi motori..(le famose piastrine con codice Piaggio 58846...come dice Mimmo); una sede della vite strigi carterino frizione rovinata.
...se riesco vi metto qualche foto...
per il resto, ho quasi tutti i pezzi, poi....poi c'è solo da montarlo...e questo non mi spaventa...(ady stà tremando al solo sentir nominare "motore..."
Poeta...ti ritrovi un albero in più mimmo...le staffe, se le trovo, come le monto...bucare i carter è facile...ma è più facile rovinarli
qualche consiglio??? |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 10/01/2013 : 12:53:34
| poeta ha scritto:
E' quello dado originale da 22 prima serie.... vedo se lo ho domenica prox... nella baracca.
confermo....mi faresti una grande cortesia...
Paolo...ho provato da Rubei e purtroppo, anche ordinandolo, hanno solo quello dado 24  Dalle tue parti riesci a rimediarmelo, quello dado 22 o mi sai dare un consiglio su dove ordinarlo   |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2013 : 08:13:51
Ho sistemato, finalmente il millerighe, ovvero l'asse gruppo crociera-ruota, che aveva, se vi ricordate, la sede della coppiglia....spaccata. Quindi la soluzione è stata la seguente:
che ne dite...rischia che si svita???
la vite si avvita in senso orario ed il verso di rotazione dell'albero dovrebbe tenerla stretta...mi posso fidare? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2013 : 20:53:48
| se metti i serrafiletti rosso e rondella spaccata starei più tranuillo.... |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 26/01/2013 : 14:27:45
ho un'altro dubbio...:
sto ricostruendo il pacco frizione ed ho trovato questo problema:
pacco frizione vecchio con rapporto 20/68:
piattello con ingranaggi (vecchio):
piattelli (vecchio a sx - nuovo a dx):
piattello vecchio con ingranaggio:
piattello nuovo con ingranaggio:
se notate, c'è una differenza ovvero con quello nuovo si intravede la boccola d'ottone che esce di qualche millimetro....che problemi può portare??? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 26/01/2013 : 14:56:16
| hai messo TUTTE le rondelle e rasamenti NUOVI ? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 26/01/2013 : 14:57:12
cmq io ti suggerisco di mettere la frizza del 200... |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 02/02/2013 : 00:00:53
piano piano stò andando avanti...
Pulizia albero....
qui inizio ad avere qualche dubbio...: secondo voi quest'albero è stato lavorato????
questi segni che cosa possono significare???
Poi sono passato al pistone...una bella scartavetrata con finale a 1200...
ecco la frizione vecchia smontata con i dischi di sugaro nuovi affogati nel SAE 40
Infine...scusate se insisto...ma questa differenza di altezza tra la boccola e gli ingranaggi....può portare a qualche problema???
eppure ho seguito lo schema ed i pezzi (piattino porta ingranaggi)l'ho comprati per il PX
vado avanti???
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2013 : 23:24:59
per la differenza di altezza tra la boccola e gli ingranaggi nessuno mi ha rispoto....
per il dubbio sull'albero motore...ovvero se è stato modificato o no...nessuno mi ha rispoto....
...che faccio
Poi, visto che ho i carter ancora in mano...sono convinto che sarebbe il caso di rifare anche i silent Block e rifare la sede del bullone del carter frizione...avete consigli???
Paolo ci sei....ti posso disturbare???? |
Inserito il - 21/02/2013 : 12:31:41
Eccomi....
l'altezza maggiore di 1mm scarso non compromette il funzionamento della frizione quindi vai tranquillo, verifica solo per scrupolo che... ha carterino frizione chiuso, ci sia un minimo gioco sulla leva... deve azionarsi libera per alemno due o tre millimetri, infatti l'alzo maggiore potrebbe annullarti il gioco una volta infilato il paco sull'asso dell'albero lato frizione, ricordati che tra frizione ed asse và infilata la rondellona... se il gioco si presenta insufficiente (frizione troppo alta), frapponi tra pacco frizione ed asse albero una rondellona meno spessa, ma non avrai di questi problemi che è tutto ok.
L'albero è un originale, quei segni sono misteriosi, mi viene da pensare a deelle puntinature per successiva foratura con punta fine, un modo brutale per fare un taglio insomam ed anticiparlo, la puntinatura evita che la punta sfugga... oppure lo hanno preso malamente in morsa, per stare proprio sicuri lo porterei in una rettifica e gli farei (ricentrare i due volani) loro sanno come fare se ti chiediono 15 euro và fatto, per scrupolo, qualche centesimo sono sempre disallineati, male non gli fà... quindi fallo. |
drago9346
Città: Frosinone
697 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2013 : 13:35:34
Secondo me hai sbagliato alla grande su quel pistone, la prossima volta lascia stare l'abrasiva e usa un diluente...  |
