Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sostituzione cuscinetti vespa pk 50s
ore1967@libero.it
Città: giungano
29 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 18:13:26  Mostra Profilo Invia a ore1967@libero.it un Messaggio Privato
salve vorrei sapere come sostituire i cuscinetti e paraoli dela mia vespa pk 50 s grazie
ore
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 18:53:54  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
faccio strada a chi è piu esperto di me a spiegare è piu lunga da dirsi che da farsi cmq io uso sempre gli estrattori per togliere i cusicnetti avendo cura di scaldare bene i carter per farli uscire piu facilmente. per i paraoli io faccio leva con un cacciavite di solito non sono difficili da togliere essendo magari usurati dal tempo.
per il reinserire i cucinetti io uso questo metodo che qualcuno avra da ridire cmq questo è quello che faccio io metto i cuscinetti nuovi sigillati dentro un sachetto di nylon e le metto in frezer per fare in modo che il metallo dei cuscinetti si restringano un po( il sacchetto per evitare che con il congelamento faccia condensa) generalmente la notte prima poi sempre con la pistola da carrozzaio scaldo bene i carter perche le sedi dei cusicnetti si allarghino un po. se rafreddati a dovere i cuscinetti e scaldati a dovere i carter in genere dovrebbero andare in sede senza nessuna difficolta nel caso cosi nn fosse aiutati con dei tamponi di legno oppure in metallo e battendoli in modo che si inseriscano pari. mi sa che ho fatto un gran casotto ma piu o meno il procedimento è questo
cesare lelli
Inserito il - 30/01/2011 : 19:08:37  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
i paraolei vecchi li cavi facendo leva col cacciavite,i cuscinetti li cavi dadogli col martello puntandogli un pezzo di legno mediamente la grandezza del cuscinetto,i nuovi li monti mettenloli in sede,appoggiando i vecchi sopra i nuovi e tidandoli con un bullone, rondelle,controdado, della grandezza del cuscinetto,i paraolei poggia i vecchi sopra i nuovi dopo averli messi in sede e gli dai col martellino,io ho sempre fatto cosi.
fabio.spiazzino
272 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 19:12:05  Mostra Profilo Invia a fabio.spiazzino un Messaggio Privato
Si quello che dice cesare è corretto, l'unica cosa, se dovessi battere con un pezzo di legno stai attento alle "scheggette", che potrebbero andare nelle sfere compromettendo il regolare funzionamento del cuscinetto!
La differenza termica aiuta, eccome!
-Cuscinetto in freezer
-scaldare la sede nei carter
..taaac, il gioco è fatto!
CIAO
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 19:21:50  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
CIAO
in verita uso dei tamponi fatti fare a posta da un amico per battere i cusicnetti in verita la cosa l ho descritta in modo sintetico ma a grandi linee è questo il metodo
cesare lelli
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 19:33:22  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Occhio a mettere i cuscinetti in freezer!
E' uso comune, ma si forma una brina che poi rovina le sfere.
E occhio anche a scaldare... se troppo si rischia di imbarcare la sede.
Il modo giusto è quello di usare una semplice barra filettata e quache ranella e spessore!
E occhio a farli entrare dritti!
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 20:04:36  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
e per infilare la gabbia a rulli della messa in moto e il cusicnetto ingranaggio multiplo come si fa?
cesare lelli
Inserito il - 30/01/2011 : 20:13:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
battere con un martellino sul cuscinetto vecchio posto sul nuovo,vedi cesare quello che dice yuri, e vero perche se si esagera con le scaldate,si rischia di compromettere le sedi,dopo chi trattiene i cuscinetti?
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 30/01/2011 : 21:09:58  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
io nn dico di scaldarli e raffredarli in modo che cadano dentro ma quel tanto da agevolare l entrata e posizionarla senza forzature cosa che se non si fa un centraggio perfetto si rischia 1 di rovinare la sede 2 per come ricordo le mie prime volte a freddo manco con le mazzate entravano
cesare lelli
Inserito il - 30/01/2011 : 21:25:51  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per ogni cosa serve del tatto,non e detto che si risolve con le mazzate,dopo quando si fanno quei lavori si batte in percentuale un po per parte,usando cautela
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 31/01/2011 : 08:59:49  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
yuri76 ha scritto:
Occhio a mettere i cuscinetti in !
Il modo giusto è quello di usare una semplice filettata e quache ranella e spessore!
Lì ci vorrebbe la pressa ovvio.
Il fatto è che "le martellate" per tanto oculate che siano, non sono MAI il modo corretto di inserire un cuscinetto, ma bensì un ripiego casalingo.
Che poi vada bene 9 volte su 10 ok, ma non è il modo giusto.
Se vuoi in una rettifica te li inseriscono tutti in 10 minuti al limite, e sei tranquillo.
Ricordo che battendo sui lati il cuscinetto non entra MAI assialmente. E questo determina già di suo delle tensioni e deformazioni.
Io, a chi mi chiede consiglio su come inserirli non avendo la minima dimestichezza, consiglio di andare in una rettifica.
Inserito il - 31/01/2011 : 09:17:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Scaldare non significa FONDERE!!! serveun fornelletto bunsen a bombala per camping, scaldali forte tanto quella fiamma non raggiunge mica 1000°!!! Andrà bene...
