Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Numero di telaio
 Numero di telaio
Pagina: di 13
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 05/01/2011 : 20:57:29  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Marco.87 ha scritto:
Maaaaaa è PASTA ROSSA?
di protezione
Io non so, voi sapete, ditemi e valuterò
Mazza
Città: Torri di Quartesolo
479 Messaggi
Inserito il - 05/01/2011 : 21:01:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mazza Invia a Mazza un Messaggio Privato
Ne hai messa un po' troppa direi...
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 05/01/2011 : 21:08:04  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
il buco che ce nel pistone deve combaciare con questo
Inserito il - 05/01/2011 : 22:07:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Pasta rossa?
no no è malta!
http://www.infobuild.it/mecgi/drv?tlHome&mod=modHomeLineeProdottiSheet&IDMENU=17&MENU_INDEX=1&UID=15149
Inserito il - 05/01/2011 : 22:34:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ECCOMI ragazzo!!!!
Poeta? illumina!
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 05/01/2011 : 23:13:42  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
si si e giusto la freccia si trova in su al'dietro della vespa
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 00:48:23  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Pasta rossa?
no no è malta!
Ahahah bella li...
Inserito il - 06/01/2011 : 11:31:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora, la valvola ormai non puoi più vederla, visto che hai chiuso i carter, chissà che fasatura di aspirazione ti ritrovi, comunque prova a fare questa prova:
- il buco con le due viti sporgenti (prigionieri), dove fissi il tubo (collettore) dove si incastra il carburatore, facendo girare l'albero vedrai che questo buco verrà chiuso dall'albero.
- con il buco chiuso dall'albero prendi i carter e li metti in verticale con il buco verso l'alto
- prendi dell'olio da miscela (non di oliva, ne di semi, sopratutto se semi vari) e lo metti dento a questo buco (non farti illusioni) fino all'orlo
- lasci che l'olio scorra e conta quanto tempo ci mette a svuotarsi il buco!!!!
Questa è la storia del buco... (detto anche valvola, o vulvola, o vulva per gli amici)
PS: questo restauro mi preoccupa alquanto, attendiamo foto del telaio (si salvi chi può)
PS2: si scherza comunque......
PS3: mica tanto....
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 12:02:35  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
questo e un messaggio inviato da un vostro collega del forum in privato
Ciao...semplice semplice.....il cilindro và montato con lo scarico in basso, ovvero il tubo dove si attacca la marmitta verso il basso.
Mentre il pistone sul cielo dovrebbe avere stampigliata una freccia...ecco il pistone và montato con la freccia rivolta sempre verso il basso ovvero verso lo scarico.
spero di esserti stato utile, sennò chiedi e ti sarà detto.
Ciao !!!!!!
Per voi e cosi che va mondato un cilindro ?????????????????
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 12:07:23  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
PS3: mica tanto....
questa mi sembra una al'tra cavolata conto cosa le pecore
Inserito il - 06/01/2011 : 14:03:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
forse la descrizione di fede è eccessivamente goliardica, ma sostanzialmente è corretta!
Devi contare i secondi che ci mette l'olio a uscire tutto.
Inserito il - 06/01/2011 : 14:12:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ciao !!!!!!
il cilindro ha lo scarico verso il basso sulle LARGE!
guarda il motore dal lato del volano, lo scarico lo devi avere a sinistra. Sul cielo del pistone c'è una freccia ( o un triangolino) ed indica il verso del pistone; la punta della freccia ( o del triangolino) va a puntare verso lo scarico.
PS
a tutti gli utenti:
Ragazzi, la goliardia e le battute sono tollerate e senza esagerare sono perfino gradite, ma diamo seriamente una mano a giovapilato1!
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 15:55:29  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Ciao !!!!!!
PS
a tutti gli utenti:
vi invio una foto come che io sto mondando il cilindro ed il pistone
ecco il pistone e con la freccia verso i prigionieri con tutti i suoi attacchi come rullo e morsetti in ferro grazie e capite che una passione che mi costa e mi porta via un sacco di tempo e denari , ma voi lo sapete bene grazie
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 16:02:55  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
comunque e vero la valvola come dite voi e stata lavorata e di tanto ma non capisco cosa comporta alla fine e un bene o e male anche per che il mio rivenditore mia detto che non posso mondare il cilindro de 50 originale gentilmente mi potete illuminare voi
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 06/01/2011 : 16:07:04  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
http://i56.tinypic.com/53sf7t.jpg
guardate come era
