Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info su particolari Px 125E '82
manuelito1979
VESPA1
160 Messaggi
Inserito il - 16/12/2010 : 13:42:13  Mostra Profilo Invia a manuelito1979 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi! Sto restaurando il motore del Px 125E classe '82 di un amico e ho alcune domande da sottoporvi, visto che i pezzi che ci sono montati sono piuttosto martoriati oppure mancando del tutto:
1) il lamierino portaganasce va fatto nero o color alluminio?
2) il carter volano va in color alluminio, giusto?
3) il soffietto in gomma sul cavo frizione ci va? (questo per capirci http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/15640100/Rubber+cable+clutch+for+Vespa+.aspx)
4) sul carter volano ci vanno viti con impronta a taglioo cruciforme ?
5) sotto le viti del punto precedente ci vanno rondelle? e se si, piatte o spaccate?
6) tra queste 3, qual'è l'originale staffetta attaccata al motore che supporta i cavi del cambio in prossimità del selettore?
a)http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/82385300/Holding+plate+gear+cables+.aspx
b)http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/82387000/Holding+wire+gear+cables+for.aspx
c)http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/82385000/Holding+plate+gear+cables+.aspx
7) è questa l'originale pipetta della candela? (http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/25598300/Rubber+cap+spark+plug+clamp+.aspx)
8) il gommino della leva di accensione è quello a righe o quello quadrettato?
Come vedete sono tutti dettagli, ma che fanno la differenza tra un Restauro ed un restauro...
Grazie a tutti!
E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
Inserito il - 16/12/2010 : 21:42:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
-Lamierino parapolvere ganasce post GRIGIO 730 opaco (FONDO)
-Coprivolano color alluminio (i carter sono ben altra cosa manuleito!!!)
-Cavo frizione dal registro di tiro alla leva coperchio privo di gommino
-Viti coperchio ventola e cuffia a taglio fino al 1984 dopo a croce (serie Arcobaleno) (in origine in vero erano a taglio tropicalizzate oro, oggi in commercio solo zincate)
-solo sotto la vite all'altezza della pedivella che fissa in quel pungto anche la cuffia ci và una rondella particolare, ovvero un rasamento tipo quelli dei perni leva.
- nessuna delle tre è originale, ma la "C" di sip è compatibile, il ricambio non si trova poi nuovo nemmeno in Piaggio, ripiega su quella Sip.
-la pipetta è lei, esiste in due versioni small frame e large frame, quella large è questa in foto più bassa e tozza di quella per small...
-il gommino leva avviamento è retato quadrettato, a righe a far data 1990.
hai dimenticato il TAPPO DADO VOLANO in plastica nera, la fascetta in metallo ferma cavo freno sul braccio motore (p4scoli), il colore del c operchio carburatore e.....
e....
eh!eh! eh!
DIAVOLO DI UN PDD.
manuelito1979
VESPA1
160 Messaggi
Inserito il - 17/12/2010 : 08:02:49  Mostra Profilo Invia a manuelito1979 un Messaggio Privato
Ehhh sto Paoletto ne sa una più del diavolo... grazie!!
Però m'hai sottovalutato! il tappo dado volano l'ho già messo in lista mentre il coperchio della scatola carburatore non lo tocco, visto che è un ottimo conservato.
Devo ammettere però che la fascetta che tiene la guaina freno sul braccio motore mi mancava...
Grazie mille!!!
manuelito1979
VESPA1
160 Messaggi
Inserito il - 11/01/2011 : 18:29:39  Mostra Profilo Invia a manuelito1979 un Messaggio Privato
Paolo, col proprietario della vespa che sto rimettendo in sesto siamo riusciti a recuperare il lamierino portaganasce originale e con mio stupore è...nero!
Fortunatamente abbiamo recuperato anche la staffetta di supporto dei cavi del cambio... Nulla è meglio dell'originale!
Ora però ho altri dubbi che mi assalgono:
la crestina originale è quella piccola in alluminio o plastica?
le viti della sella e del serbatoio sono uguali? da M8x??
sul tappo serbatoio ci va la scritta "Usare miscela al 2%" in rosso su fondo bianco?
Purtroppo sta roba sulla vespa non c'era proprio...
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 11/01/2011 : 18:43:29  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
la crestina è di plastica modello piccolo.....
manuelito1979
VESPA1
160 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 21:14:11  Mostra Profilo Invia a manuelito1979 un Messaggio Privato
grazie giogiò! qualcun altro mi può dare una mano?
