Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ivan
Prov.: Lecce
Città: cavallino
39 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 18:07:05  Mostra Profilo Invia a ivan un Messaggio Privato
Ciao ragazzi volevo sapere visto che il motore della mia vnb1t si sentiva bene non vorrei smontarlo del tutto quindi ho dato una bella pulita ho cambiato il paraolio ruota posteriore e l'anellino perno frizione ma oltre a questo mi consigliate dell'altro?poi ho visto che i fili che sono collegati allo startore e che escono fuori dai carter sono cristallizati che faccio? li sostituisco? sono dei normali fili di corrente?
aspetto i vostri consigli grazie in anticipo
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 18:26:41  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
io ti consiglierei di rifarlo tutto.....poi i fili si trovano da tutti i ricambisti (ovvio che vanno sostituiti)
chi "vespa" mangia le mele
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 19:25:31  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
cioè hai aperto i carter e cambiato solo un paraolio ho capito bene?
Alessandro
ivan
Prov.: Lecce
Città: cavallino
39 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 23:01:03  Mostra Profilo Invia a ivan un Messaggio Privato
mi sono spiegato male non ho aperto i carter ho cambiato solo il paraolio che stà dentro il tamburo della ruota posteriore e il noring penso si chiami cosi quell'anellino che si trova nella perno della friione
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 23:26:42  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Dipende da cosa stai facendo alla tua vespa.... se la stai restaurando interamente, se è un conservato, quanti soldi hai da spendere....
Io non sono un grande esperto, ma ti dico.... è sempre una buona prassi soprattutto se stai facendo un restauro rifare il motore (cuscinetti paraoli guarnizioni come minimo, la crociera, una controllata all' imbiellaggio e al gruppo termico, quindi o reimbiellaggio e rettifica oppure se tutto è in OTTIMA forma due fasce elastiche nuove e via andare.... revisione al carburatore e bruciare o sostituire la marmitta.
SE INVECE ritieni con assoluta certezza che il motore sia buono, pulisci il carburatore cambi candela e bruci o sostituisci la marmitta e sei a posto... tuttalpiù aprirai e rifarai in un secondo momento
Aspetta comunque il parere di utenti più esperti.
Mazza
479 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 23:38:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mazza Invia a Mazza un Messaggio Privato
Quoto Dario!
ivan
Prov.: Lecce
Città: cavallino
39 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 23:54:36  Mostra Profilo Invia a ivan un Messaggio Privato
graie dei consigli ma il motore penso di lasciarlo cosi com'è perchè andava bene per il carburatore l'ho già pulito e cambiato le guarniioni e spillo per la marmitta domani la metto sul fuoco
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 16/12/2010 : 01:03:39  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ciò che ha detto dario è proprio quello che intendevo con la mia domanda!! Ben detto!! Quotone!!
Alessandro
