Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Va bene?
 Va bene?
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 15:22:56  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, siccome non mi intendo assolutamente di elaborazioni di motori desideravo chiedervi se per una vespa 50 special che ho visto, il motore così elaborato può andare e se si come posso rendermi conto una volta acceso se è stao fatto bene:
carburatore 19 ,campana 22 denti elicoidale,cilindro 90,albero motore anticipato,
luci carter e cilindro leggermente lavoati,volano alleggerito e marmitta polini.
Grazie da boris
A proposito, ma si può riuscire a trovare un 50 con motore originale?
Tutti quelli che ho visto erano modificati.
Inserito il - 15/12/2010 : 16:22:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, purtroppo è difficile, se non impossibile darti una risposta a distanza. L'elaborazione descritta è abbastanza comune (a parte la brutta abitudine di chiamare "90" quello che, probabilmente, è un cilindro 102cc) ma ci sono troppe incognite per poter sapere a distanza come andrà il motore. Le luci sul carter (forse intendevi travasi) e sul cilindro sono state lavorate, ma come è stato fatto il lavoro? Il volano è stato alleggerito, ma di quanto?
In linea di massima l'elaborazione sembrerebbe ben bilanciata, se si tratta di un motore usato almeno avviandolo e provando a fare qualche km ci si può fare un'idea (se tiene il minimo, se ha una buona progressione senza buchi di carburazione, se le marce entrano bene ecc.)
Circa la 2a domanda, ormai penso che su quasi tutte le 50 special siano state messe le mani...chi ha un blocco 50 originale, di solito se lo tiene stretto (per revisioni ecc)
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 17:31:11  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Grazie Carlo, concordo con le tue affermazioni, siccome ho intenzione di acquistare un 50 special o giù di li a questo punto mi devo solo affidare a provare il mezzo e stare attento a ciò che mi hai puntualizzato.
Scusatemi ma per quanto riguarda la revisiona ci può essere problema nel passarla con un motore elaborato?
Saluti
Inserito il - 15/12/2010 : 17:35:06  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Dipende: se dove vai utilizzano i rulli si, problemi li hai.
Ti conviene in questo caso mettere un fermo all'acceleratore.
A Catania non so', ma a Verona per esempio, hanno i rulli che non funzionano da tre anni.
