Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - listelli pedane
 listelli pedane
narcan80
Prov.: Mantova
Città: Mantova
141 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 20:24:46  Mostra Profilo Invia a narcan80 un Messaggio Privato
Qualcuno di Voi sa il modo corretto per ribattere i listelli pedane con i ribattini in alluminio??? Ex. verso dei ribattini,come ribatterli lunghezza etc.....Grazie a tutti
Mazza
Città: Torri di Quartesolo
479 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 22:03:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mazza Invia a Mazza un Messaggio Privato
Ciao!
Metti su le liste pedana, una per volta.
Controlla che tutti i fori conicidano prima di fare il lavoro.
Poi cominci a mettere su un ribattino di alluminio alla volta.
Quelli lunghi sono per le unghiette (terminali), quelli piò corti incece servono a fissare direttamente la lista alla pedana.
Quando hai messo su un ribattino, taglialo a misuna (deve spuntare di 2 - 3 mm dalla parte inferiore della pedana. Poi tieni battuno sulla parte supeiore tramite un martello (sarebbe buona cosa interporre tra il martello e la capocchia del ribattino qualcosa di non troppo duro, altrimenti il ribatino si ammacca).
Poi batti da sotto finchè il ribattino (nella parte inferiore) assume la forma di una spece di ciambella, cioè si appiatisce.
E' molto più semplice farlo che dirlo!
Buon lavoro!
Inserito il - 22/11/2010 : 22:47:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
è consigliabile essere in due a fare il lavoro, è molto più semplice....
