Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMINO FRIZIONE
 PROBLEMINO FRIZIONE
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 22:01:54  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
SALVE, STO RIMONTANDO LA MIA 50 R
IL MOTORE SUL BANCO FUNZIONABA BENISSIMO...SOLO CHE NON HO PENSATO ALLA FRIZIONE...
APPENA HO ATTACCATO IL CANAPETTO ALLA LEVA FRIZIONE,LA FRIZIONE SEMBRA BLOCCATA...!!!
SCORRE DI UN PAIO DI CENTIMETRI MORBIDA E POI NON SI MUOVE PIU' NULLA..!!
HO PAURA DI DOVER RISMONTARE TUTTO IL LATO FRIZIONE
CHE COSA POTREBBE ESSERE SUCCESSO...???
Inserito il - 17/11/2010 : 22:05:09  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
cosa intendi per campanetto.
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 22:08:51  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
CANAPETTO....= FILO DI ACCIAIO INTRECCIATO CHE SERVE X TIRARE LA LEVETTA DELLA FRIZIONE...
SCHERZO è..
Inserito il - 18/11/2010 : 10:18:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Per favore, scrivi in minuscolo: scrivere in maiuscolo in un forum equivale ad urlare
Per il resto, la descrizione è un pò generica: la frizione è stata smontata? E sono stati montati pezzi originali o modificati
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 12:42:19  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Scusate x i caratteri grandi...!!
X il motore ho smontato tutto cambiato cilindro albero frizione a 7 dischi e molla leggermente più dura, acceso sul banco nessun problema, gira bene ma dopo che ho messo il canapetto della frizione la leva e' morbida x un paio di CM poi non diventa dura,ma non si muove proprio..!!! Non vorrei aver messo male lo spinottino di bronzo o qualcosa che non fa ruotare l'alberino che spinge il nottolino di bronzo...!!!
Non saprei,chiedo a voi...
Spero di essere stato più chiaro
Help me
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 13:36:50  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Penso proprio che il problema non sia la frizione, ma il mal posizionamento del nottolino in ottone,dipende dal carterino che hai,ma il sistema deve funzionare e scorrere libero.
Smonta il carterino e verifica
___
(°_°)
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 22:11:40  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Gia' smontato tutto il carter e rimontato,ma il problema non era il nottolino,ma la frizione super dura...ho messo la frizione a 7 dischi con la molla piu' lunga e tutto è molto piu duro...
Cavolo quanto è dura sta frizione,sembra dura come la mia vecchia ducati 748...!!!
Ma è normale..???
Inserito il - 19/11/2010 : 10:00:17  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Dipende tutto da quanto è dura la molla...ma alcune frizioni effettivamente richiedono un bell'allenamento. Cmq consolati...puoi star sicuro che quella frizza non slitterà per niente!!
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 12:57:25  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Penso anch'io che non slitterà...:)
Cmq, mi sa che era un problema sia di frizza dura ma anche di canapetti e guaina passati male perchè ho dovuto ripassare le guine nuove un'altra volta perchè appena messe e subito piegazzate....
Le avevo messe incrociate x sbaglio nel faro quindi girando lo sterzo si erano tagliuzzate e piegate male....ho cambiato tutto e messo x bene ed ora è molto piu' morbida...
Cmq
grazie delle risposte...
Sentite una cosa....credo che non stiamo andando off topic.....
i canapetti del cambio, sapete indicarmi sul motore quale è quello x aumentare le marce e quello per scalare...???
almeno li metto subito per bene...
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 14:51:38  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
l'avevo detto io che era la guaina
per i fili, quello esterno scala,ovvere tira la prima, l'altro vicino la ruota è quello che fà salire le marce 2 3 4
___
(°_°)
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 15:15:39  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
hai dato una ingrassatina ai fili prima di infilarli nelle guaine? così facendo abbassi l'attrito del filo all'interno della guaina rendendo più fluidi i movimenti
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 12:21:27  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
errato! le guaine voglione sempre asciutte,al massimo si può inumidire il filo con dell'olio motore! il grasso mai! col tempo accumula polvere dai capicorda e le guaine non scorrono piu!
___
(°_°)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 14:10:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
grazie buono a sapersi..
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 14:46:36  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ci sono diverse scuole di pensiero..
Anche io ingrasso i cavetti prima di cambiarli e non ho mai avuto problemi.
Prima di inserire il cavo spruzzo anche abbondante lubrificante spray nella guaina per eliminare ogni possibile residuo.
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 22:19:19  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Io ho spruzzato del lubrificante spray
