Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro Vespa Faro Basso: info.
Saverio
Città: Bari
3 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 11:55:38  Mostra Profilo Invia a Saverio un Messaggio Privato
Salve,
sto cercando di completare il restauro della vespa in oggetto, con cambio a bacchetta, telaio V15T.
Mi hanno detto che questo modello, montava una leva sotto la sella per il comando starter; dalla foto però, non riesco a capire come questa leva si montasse, visto che non vedo nessun collegamento tra la sella e il vano motore. Qualcuno , tra gli esperti, potrebbe inviarmi qualche documentazione, disegno o altro, per capire come si collegava ? Inoltre, poco sopra lo sportellino del carburatore, è presente un'asola; probabilmente si inseriva una leva per il comando rubinetto, penso. Anche qui potresti aiutarmi a capire come andava montata ? Eventualmente ,dove posso trovare questi ricambi ?
Infine, mi dicono che il fanale montato, non sia quello originale ; secondo un vostro parere ?
Saluti.
104,22 KB
78,6 KB
Inserito il - 13/11/2010 : 12:09:59  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il fanale dev'essere imbullonato al parafango e di diametro 95 mm, quelli successivi (dalla vm1) sono di 105 mm... purtroppo ad occhio è dura dirti il diametro è 95 o 105, meglio se controlli te ... comunque, mi spiace dirlo, ma non è quello il maggiore dei problemi... quella vespa, se è una v15 sul serio, è da rifare da capo...
kenenna85
vespapa
Prov.: Agrigento
290 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 12:14:49  Mostra Profilo Invia a kenenna85 un Messaggio Privato
complimenti per il modello.purtroppo non so aiutarti ma sicuramente non ti mancheranno risposte da parte di altri utenti.perchè non invii altre foto della tua vespetta?
Saverio
Città: Bari
3 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 16:11:41  Mostra Profilo Invia a Saverio un Messaggio Privato
Grazie comunque per la risposta.
Per Wyatt87 : per controllare il diametro, devo prendere la misura della ghiera del fanale, quella cromata ?
Appena possibile metterò altre foto.
Per la leva starter e rubinetto, sapete darmi qualche indicazione ?
Saluti.
bettix82
bettix82
Città: Bergamo
1158 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 16:21:26  Mostra Profilo Invia a bettix82 un Messaggio Privato
Cosa intendi Wyatt87 per rifare da capo?
Inserito il - 13/11/2010 : 16:53:01  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
direi del vetro... comunque cambia di poco il diametro della ghiera da quello del faro... non c'è un centimetro secondo me...
la vespa è completamente da rifare perchè il colore non è il suo... la v15 era verde!
Saverio
Città: Bari
3 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 17:22:26  Mostra Profilo Invia a Saverio un Messaggio Privato
Il faro è da 105 mm , quindi non il suo.
Mi devo attivare per trovare l'originale.
Concordo con Wyatt87 , il colore non è certo quello originale me ne sono accorto con molto ritardo (non sono un intenditore del settore, credo che s'era capito) ; francamente adesso non mi va di spendere altri soldi per riverniciarla, almeno per adesso.
Grazie ancora per l'aiuto.
Saluti.
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 18:45:44  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
quoto! una bacchetta se lo merita
chi "vespa" mangia le mele
bettix82
bettix82
Città: Bergamo
1158 Messaggi
Inserito il - 13/11/2010 : 19:07:18  Mostra Profilo Invia a bettix82 un Messaggio Privato
Dispiace a dirlo ma ha ragione Wyatt : è un peccato non aver riprodotto il suo colore orinale, ma non ne hai colpa tu Saverio se ignaro della situazione...
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 16:24:41  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
Ciao, io sono da punto a capo come te... il fanale da rivettare l'ha p4scoli, oppure mi dicono che c'è uno che li riproduce artigianalmente e sono perfetti.
78,78 KB
si vede poco ma questa è la leva dell'aria, nella tua hanno chiuso il buco nel momento della riverniciatura.
Consiglio, controlla se il filtro dell'aria è il suo originale con la ghigliottina che dovrebbe andare ad attaccarsi ad un filo armonico comandato dalla levetta qui sopra.
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 17:44:24  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio ma spero per te che non avrai i problemi che penso su questo gioiellino.
Concordo con Wyatt per il colore e aggiungo che acquistare vespe già rifatte e soprattutto di un colore sbagliato non è un grande affare perchè se una vespa marcia ma originale è valutabile integralmente, una riverniciata non lo è. Insomma, per farla breve non sai cosa trovi finchè non sabbi e sinceramente vedendo lo stato dello scudo, parecchio irregolare al di la delle puntature, in uno dei punti di maggior corrosione della vespa, ossia dietro la ruota anteriore per via proprio dell'acqua, terra e sabbia che la ruota stessa tira su, spero per te che quando sabbi non ti trovi mezzo centimetro di stucco e la lamiera ridotta a groviera...
Purtroppo non tutti sono onesti...
Inserito il - 07/02/2011 : 18:17:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto, questa vespa va rifatta da capo!!!!
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 18:27:06  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Il mio consiglio è di non comperare vespe così importanti se non si è al dentro !!!!!!!!!
TRE travasi
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 22:13:24  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
Quoto anche io, hai il vespa tecnica?
Magari per incominciare posso mandarti qualche copia in .pdf
Non so cosa intendi per asola nel vano carburatore però per quell'aggeggio c'è un foro di passaggio sotto la sella nell'estremità al centro, la levetta se nn mi sbaglio è mantenuta da un attacco che si avvita alla sella.
