Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configurazione 102 pinasco Al
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 17:26:44  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
ciao a tutti, sto revisionando il motore (mentre preparo la carrozzeria della specialina per il carrozziere) ho già acquistato un 102pinasco in Al e sito siluro e ho un 19.19, rapporti 24/72 e albero leggermente anticipato, e sto raccordando il carter al cilindro.
Il mio desiderio è avere una vespa che non faccia grandi velocità ma che "venga su bene" che ne dite?! mi conviene cambiare pignone?!
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 17:31:38  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
secondo me no cambiare il pignone non ti servirà hai già dei rapporti perfetti per il 102
hai la siluro ti da ripresa non avrai problemi secondo me
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 17:38:20  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
al massimo se credi di avere rapporti troppo lunghi puoi usare 22/63 anche se credo siano un po cortini
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 17:45:14  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
quello che interessa a me è l'esatto contrario se non sbaglio....
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 17:53:17  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
tu vuoi che vada su per i "muri" quello de lo da la ripresa (siluro e rapporti 22/63) se no avresti allungo ti avrei detto polini e rapporti 24/72
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 18:06:30  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
ma comunque la 24/72 va sembre bene
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 18:31:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
la 22/63 è più lunga della 24/72
comunque con la 24/72 e la siluro riprenderà bene sicuramente
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 18:37:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
monta la campana 24 poi al limite se la vuoi più scattante ci monti il pignone per accorciare ma io credo che ti troverai bene senza pignoni..
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 18:42:48  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
si scusate ho sbagliato a scrivere
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 10/11/2010 : 11:44:26  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
mettendo un pignone 23 o 22 si noterebbe la differenza?!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/11/2010 : 12:42:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
intanto prova così, nel caso a cambiare pignone si fa sempre in tempo (non si deve riaprire il motore). provandola potrai anche capire se e di quanto vorrai accorciare... probabilmente ti andrà bene così, ma nel caso se vuoi accorciare un pelo vai di z23, se vuoi accorciare in maniera che si senta di più z22, se proprio vuoi dare una consistente accorciata allora c'è anche lo z21
___________
_______________
Ciao, Oscar
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 15/11/2010 : 14:05:42  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
eccomi ancora qui per alcuni consigli. allora, ricapitolo la configurazione del motore:
-pinasco 102 Al
-19.19
-sito siluto
-albero ben anticipato
-24/72
ora partiamo con le domande
ho il pignone con un dente rovinato, devo cambiarlo? tra un 23, 24 e 25 c'è molta differenza?
vi posto una foto del carter, come vi sembrano i travasi? li ho raccordati con il cilindro, e spero di aver fatto un lavoro almeno decente... posso migliorarli?
Carter:
271,97 KB
il cilindro per ora non è stato toccato tranne nei travasi alla base per essere raccordati con il carter, mi conviene lavorare un po le luci? considerato che monterò una siluro ne vale la pena allargare la luce di scarico?
Cilindro:
185,36 KB
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 15/11/2010 : 14:16:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il dente rovintato come? Posta foto..
i travasi, dai il lavoro non è il massimo ma accettabile per essere i primi... comunque posiziona il cilindro in entrambi i semicarter e controlla che siano perfettamente raccordati e senza scalini di alcun tipo... dopodichè una bella rifinita alle pareti dei travasi carter. c'è chi lucida e c'è chi sabbia.. ma io fossi in te darei una passata di carta vetrata fine senza complicarti troppo la vita.
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 15/11/2010 : 15:54:20  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
...la foto al momento non l'ho... per tutte le altre domande?!
poeta dove seiiiiiiiiiiiiiii
Inserito il - 15/11/2010 : 19:28:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Eccomi!
Ma cosa vai cercando?
Le risposte te le hanno già date gli altri!
Ma che vespa è? Che misura du ruote ha? Che anno? Quante merce?
questo viene prima di ogni domanda.... e la Configurazione è conseguenza del modello...se 3M o 4M, se ruote da 10"(special) o 9"(R-L-N)...
DIPENDE...
Inserito il - 15/11/2010 : 19:31:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
IL LAVORO AI TRAVASI sui carter è FATTO BENE, rifinire con abrasiva rossa da moro grana 80 (quella che vendono al metro ignorantissima).
Foto albero anticipato
E foro valvola sul carter pompa....
bello il pinaschino.
