Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto e Consiglio su vespa VBA
newmak
Città: Novara
82 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 10:07:42  Mostra Profilo Invia a newmak un Messaggio Privato
Ciao a tutti.. rivolgo un paio di questioni ai piu' esperti del settore che mi lasciano insonne la notte...
La questione riguarda come avrete capito una vespa VBA del 59 con numero di telaio quasi 36mila
1- la cuffia cilindro come deve essere??
Alluminio?
Verniciata Alluminio?
Verniciata nera??
Pulita sabbiata e simil Fosfatata con Rimox?
Ne ho sentite di tutte le versioni e non capisco come cavolo era in origine.. ho visto anche dei conservati del 58/59 e la montavano in alluminio .. numeri telaio piu' avanti in ferro.. ma le ho viste tutte nere (ma erano restaurate quindi tutto poteve essere)
2- altra nota dolente.. la marmitta..
Io ho l'originale sua ancora montata.. ma e' nera ...
Era cosi ? o il famoso colore tipo oro ??
Se oro come si ottiene?
E coma la si puo' pulire anche scrostando l'interno?
Grazie a tutti per gli eventuali consigli e dritte sul caso
Inserito il - 09/11/2010 : 11:02:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Cuffia in grigio argento chiaro (alluminio alte temperature)
marmitta era protetta da una passata di un isolante molto greve di colore trasparente orato, si scuriva molto presto nell'uso quotidiano e diventava prima brunito poi praticamente NERO, le rifanno sia NERO OPACO (al 90%) sia Trasprente alta temperatura (7%) sia in VIRATO ORO 3% (trasparente non termico con 5% di oro in diluizione), in verità non si è ai capITO BENE COME FOSSERO IN ORIGINE, datosi che dopo qualke anno diventavano tutte NERE.. e poi.. tutta ruggine...
Per pulirla fuoco di legna e camino, deve diventare ROSSA, poi la batti con un legno se no si ammacca, e fai così staccare le croste carboniose dai fianchi interni, poi metti della SODA CAUSTICA ed acqua tiepida (attenzione occhiali e guanti), lascia gire 1H e poi lavi con acqua , ora ruotando la marmitta fai in modo che i residui escano dal cannello, lavi e scuoti varie volte.... ora la ribruci un pò che si asciuga... la spazoi o sabbi e la vernici, se buchi saldi e spiani....
E' in vero una ammazzata... e si farebbe molto prima a comprare una bella SITO repro ed amen....
ma vuoi mettere la ORIGINALE!!!
sempre motivo di grande vanto...
lorenzinetto
Città: Trani
83 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 11:21:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lorenzinetto Invia a lorenzinetto un Messaggio Privato
è sempre quello il problema :(
newmak
Città: Novara
82 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 18:18:46  Mostra Profilo Invia a newmak un Messaggio Privato
Ok grazie mille allora e' come pensavo.. e' ho fatto giusto
ora mi daro alla pulizia della marmitta!
Garzie ancora per la dritta!!!
