Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore special aperto!
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 08/11/2010 : 12:19:45  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho finalmente aperto il motore per il restauro/elaborazione della mia special, e avrei bisogno di una lista delle parti da sostituire, ho un elenco, manca qualcosa secondo voi?!
-guarnizioni motore
-frizione (quella vecchia è messa male)
-cuscinetti: albero lato friz.
albero lato volano
Campana frizione
perno ruota
-paraoli (quanti? quali?) ho gia il corteco blu lato volano
-crocera cambio (rinforzata DRT 78 euro per un 102 pinasco è inutile? è meglio cambiarla?)
altro?!
Inserito il - 08/11/2010 : 19:03:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
i cuscinetti tutti,cosi come le guarnizioni,paraoli,gommini pedivella,ci sono dei kit completi.
Inserito il - 08/11/2010 : 19:14:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esatto!
Inserito il - 08/11/2010 : 21:29:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Elenco:
cuscinetti: albero, asse ruota, cluster quadruplo del cambio, gabbia rulli lato dx asse ruota
guarnizioni economiche quali che siano in KIT €6-10 (mancano di guarnizione tappi olio però!)
(originali € 15-18 ma hanno anche tutti gli o-ring compresi e guarnizione base cilindro originale se vecchie serie, se invece nuova serie hanno la guarnizione tra i carter ad alta tenuta VERDINA di qualità iperbolica!))
kit paraolii ed o-ring vespa 50-125 €8-15 (corteco blu originali, roll commerciale, corteco marrone viton pregiato)
dischi frizione €6-10
molla frizione primavera dorata € 5-8
"G" spinotto pistone (consigliate originali se modifica fornite nel KIT)
set tre mezzelune albero. frizione, pignoncino e volano € 3-6 (di scorta che si perodno sempre!!!)
rondella fermo pieghevole dado centrale pacco frizione €0,50
rondella fermo pieghevole dado pignoncino rapporto € 0,50
serie di 15 dadi zincati misura 7 chiusura prigionieri e carter €5-7
serie 15 rondelle grove o spaccate mis 7 € 4-5
serie 15 rondelle piane mis 7 zincate €2-4
candela Bosch w5Ac o Champion L86 €4-5
forcetta cavo At alla candela di rame nuova €3
gommini scatola elettrica due €1-4
gommino passacavo fili statore al carter (due o uno a seconda del modello) € 1-4
gommini scontro ingranaggio avviamento €1-3
ferodi freno post €6-14 (originali consigliati)
coppiglia sicurezza dado asse tamburo € 1-2 (consigliata origianle piaggio)
borchia tappo dado asse ruota €2-4
serie di n°6 viti passo 6 testa a taglio copriventola e cuffia zincate
puntine platinate € 5-8
Fastom capocorda fili statore nuovi € 3 a bustina 12 pz (occhiello mini o spinette a seconda dei modelli)
Spillo conico carburatore €1,50
Olio SAE 30 Unigrado €10 (altrenativa) Olio 80/90
Configurazione 100cc
albero mazzucchelli anticipato (sport) o originale tagliato non 1,4 ma bensì 1,0
rapporto 22 della 90 DE SP
marmitta siluro marca SITO o POLINI banana classica
carburatore e collettore completo 19-19 getto 80-82 se filtro aria originale, con filtro Polini 82-84
raccordare i travasi di base cilindro al carter
abbassare il foro della valvola sul carter senza rovinarla di 0,3-0,4 mm
molla frizione dorata (primavera)
anticipo da pi<atto statore tutto ruotato a sx antiorario (anticipo max) ruotare senso orario fin quando la vite in alto a dx non disti dalla battuta di dx della sua asola guida 2-3mm
volano se tipo 4M non toccare, se pesante della 3M alleggerire corona estrena di 150gr.
lorenzinetto
Città: Trani
83 Messaggi
Inserito il - 08/11/2010 : 21:31:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lorenzinetto Invia a lorenzinetto un Messaggio Privato
poeta hai un mp =)
lory85mo
Città: concordia
32 Messaggi
Inserito il - 08/11/2010 : 21:44:51  Mostra Profilo Invia a lory85mo un Messaggio Privato
poeta fai paura;)
