Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto su riscontro tubo forcella deformato
taesu
wlf
Città: Savona
2 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 17:27:26  Mostra Profilo Invia a taesu un Messaggio Privato
Ciao a tutti...
Parecchie vecchie vespe, che negli anni hanno subito urti secchi, hanno il riscontro del canotto deformato, ciò provoca l'inevitabile problema del faro che tocca la parte alta dello scudo, in fase di restauro conviene sistemare anche questo, sul Forum non sono riuscito a trovare notizie in merito e spesso vedo in giro vespe, anche ben restaurate, che non hanno tenuto affatto conto di questa problematica.
Il Battilama professionista che si sta apprestando ad iniziare i lavori sulla mia TS 125 del 77 dice che vorrebbe dissaldare il nasello per poi scaldare riuscendo a raddrizzare il riscontro... dice che lo ha già fatto su alcuni Primavera e che è un "gioco da ragazzi". Qualcuno sa dirmi se fare questo lavoro è possibile?? Siamo sicuri che il riscontro, per intenderci, la parte terminale della sede dove si infila la forcella, è di ferraccio (quindi raddrizzabile dopo averlo scaldato) e non di qualche lega strana??
Ringrazio anticipatamente e porgo cari saluti a tutti.
Fabrizio
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 17:51:19  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
sulla mia c'era questo problema ed è bastato tirarlo con delle pinze e poi saldarlo. Questa di levare il nasello non l'ho mai sentita ma può funzionare sicuramente, sempre che poi rimetta tutto al suo posto. Però è facile arrivarci da sotto, mi sembra strano.
taesu
wlf
Città: Savona
2 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 18:20:14  Mostra Profilo Invia a taesu un Messaggio Privato
Tirarlo con delle pinze è impossibile... è di un materiale molto spesso e se non si scalda non lo muovi manco a martellate... so di molti, per ovviare al problema hanno saldato dall'interno una piastrina di ferro, in modo che il fermo della forcella ci sbatta contro...
Non so che fare ??
mark
Vespa TS 125
Città: Torino
236 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 18:24:18  Mostra Profilo Invia a mark un Messaggio Privato
Credo sia indispensabile che tu metta una foto, così che possiamo aiutarti meglio
Work in progress: TS 125 1976
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 27/10/2010 : 18:46:08  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ti assicuro che io l'ho tirato e battuto senza scaldare..è vera la cosa della piastrina, ma c'è anche chi consiglia di riportare del materiale sulla forcella o di filettarla e metterci un bullone, ma è ovvio che non sono le migliori saoluzioni
