Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 19 SHB
 19 SHB
vespista
Città: prov .Treviso
54 Messaggi
Inserito il - 22/10/2010 : 19:44:05  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
salve, dovrei acquistare un 19 per la mia vespa.. ne avrei trovato uno usato, è un 19/19 SHB.. è quello giusto? il filo dell' acceleratore va cambiato? e un collettore per questo carburo quanto viene?
C'era una volta il mondo dell'elaborazione, fatto di passioni, di sacrifici e invenzioni al limite dell'assurdo...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 23/10/2010 : 01:05:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
si per montare il tutto oltre al collettore ci vuole anche il bocchettone in alluminio, il filo gas non importa cambiarlo se monti il tutto nella special.
mentre se l'operazione la devi eseguire su una pk devi cambiare anche il filo gas inoltre verifica che il collettore abbia 3 fori e che il bocchettone sia della stessa forma rispetto a quello che hai già sulla vespa;Perché il bocchettone per special oltre ad essere corto non ti permette di serrare adeguatamente il carburo.
vespista
54 Messaggi
Inserito il - 23/10/2010 : 14:41:35  Mostra Profilo Invia a vespista un Messaggio Privato
allora, si, devo montare tutto su una special.. ma volevo sapere un altra cosa:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtd0fm9c-LC9vpBCgwKDWf1gUjsJUMHkjrxV6ZWOmo46nuW_o&t=1&usg=__t-A99cVw2nibPkiO1vu_bh6Ekno=
http://img513.vespaforever.net?/img513/3875/foto0151f.jpg
come vedete da queste 2 immagini, la parte sopra ( dove entra il filo dell' acceleratore in pratica, il " coperchio" sopra la ghigliottina) è diversa... perchè nella 2^ foto bnon è fatto come nella prima? non posso adattare quella parte dal vecchio 16/10? come farei a montare carburo della 2^ foto in sostanza?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 23/10/2010 : 22:01:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
il primo carburatore in foto è quello classico
nella seconda immagine quel carburatore ha di differente 3 cose che si possono sostituire tranquillamente senza nessun problema:
1)Coperchio valvola ghigliottina
2) levetta Starter
3) scatola filtro tonda modifica Malossi
cmq i coperchi valvola dei carburi 16.10 essendo più piccole non si possono montare sui 19.
