Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 00:01:20
ciao..secondo voi è meglio lo statore a puntine o elettronico? pregi e diffetti dell'uno e dell'altro se è possibile...grazie
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 00:14:22
| ci sono diverse discussioni in merito; usa la funzione cerca |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 00:20:02
allora. lo statore a puntine(montato sulle vespe 50 L-N-R-special) manda la corrente alla candela tramite le puntine, e il condesatore. le puntine aprendosi fanno scoccare la scintilla dalla bobina AT la quale puo essere o interna o esterna...( l ho spiegato in breve, xk e lungo da dire) mentre lo statore elettronico. nn monta puntine e condensatore. ma utilizza un eccitatore chiamato (pick-up) che quando il pistone si trova al PMS manda l impulso alla centralina dando la corrente alla candela..( questo e montato su ET3- 50pk ecc) Pregi dello statore a puntine. (facile manutenzione montano volani leggeri da 2.2kg ai 1.5kg e ricambi poco costosi) difetti( oltre tot giri credo i 10000 perde colpi e potrebbe dare mancanza di corrente) le puntine si usurano col tempo.. le bobine interne tendono ad andare in corto col calore) pregi statore elettronico( scintilla + forte e sempre presente ad ogni regime di giri, facilita le accensioni a freddo o con candela imbrattata) difetti(volano pesante dai 3kg-ai 2.2kg) le centraline sono costose.. l anticipo va regolato con la luce strobo e spesso il sistema va in tilt. |
andy90 |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 00:24:50
scusa l'ignoranza..qual'è la luce strobo? |
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Ivrea
3410 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 07:40:47
Una precisazione a quanto scritto da andy90.
Per i piatti elettronici ci sono anche volani leggeri, come per esempio quello della Vespa HP che ha volani da 1 kg o da 1,6 kg. In commercio poi si trovano volani stile vespa HP (i famosi volani HP4) che sono la copia esatta di quelli originali Piaggio ma vengono venduti sia con cono 19 sia con cono 20 in modo tale da poterli montare si qualsiasi tipo di vespa (sia small che large).
Per quanto riguarda l'anticipo è vero che per calcolare l'anticipo sui piatti elettronici è necessaria la strobo ma solo se non si ha un punto di partenza certo (quale l'anticipo del motore originale, indicato dagli appositi segni presenti sui carter e sul piatto bobine). Anticipare il piatto di una HP o un PX è semplicissimo basta partire dalla posizione originale e girare di quanto si vuole il piatto in senso antiorario. |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 09:44:38
| elettronica tutta la vita!!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 10:21:50
perchè dj?
estrunzeca il tuo dotto parere, attendiamo i tuoi lumi! sulla vnb hai montato l'elettronica? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 11:35:36
| mimmo ha scritto:
perchè dj?
perchè innanzitutto non necessita di regolazione puntine, e poi è moooooolto più affidabile... La VNB mi ha lasciato a piedi 2 volte per colpa della puntine, e quelle che vendono oggi insieme ai condensatori fanno letteralmente cagare... Semplicemente per questo... |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 12:20:18
grzie comunque per le risposte..un'altra domanda...lo statore elettronico di pk si può montare su una special tenendo il volano originale?
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 12:45:38
| no serve il suo volano. |
andy90 |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 23:10:45
| va bien..grazie mille!! |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 01:12:30
trasformare l'impianto della special con puntine a elettronico mantenendo il volano con feritoia si può fare ,praticamente avrai la tua bella specialina con l'impianto identico dell'ET3 guardati lo schema così saprai come fare la modifica con lo statore elettronico.
 85,06 KB |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 09/09/2010 : 09:19:12
si può montare benissimo... |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2010 : 20:51:52
| credevo ke aveva il wattaggio minore quello a puntine -.-" |
andy90 |
Emu102
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
209 Messaggi |
Inserito il - 10/09/2010 : 22:30:51
| ti ringrazio luca questo schema mi sarà utilissimo!!! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 11/09/2010 : 14:08:48
il Wattaggio non c'entra proprio nulla... |
