Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dati tecnici carburatore vba1t
alfredo
Città: scilla
4 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 14:06:43  Mostra Profilo Invia a alfredo un Messaggio Privato
salve a tutti, inzio salutando tutti essendo la prima volta che posto una discussione
volevo chiedervi il numero degli getti del carburatore della vba1t sia del massimo che del minimo(attualmente nel max ce montato su un 200) ho appena finito di restaurarla ho messo su puntine e condensatore e va che un piacere,ma da come gira il motore al max sembra che il getto ci vorrebbe un po piu piccolo e un po grassa
cmq attendo le vostre risposte
saluti alfredo
Inserito il - 28/08/2010 : 14:21:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di alfredo
saluti alfredo
è impossibile che ci sia un 200, quello sarà il calibratore o una cosa del genere... il getto max dovrebbe essere tra il 90 - 100...
Inserito il - 28/08/2010 : 14:30:48  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il 200, come dice dj, è il calibratore dell'aria...
consiglio di cambiarlo... con uno da 185... e già che ci sei dovresti avere il coperchio dei getti con inciso il numero 90... bene, se riesci cambialo con uno da 140 come quello delle ultime vbb... questo già dovrebbe risolvere un pochino... facci sapere poi che getti (del max e del min) monti, così ti facciamo sapere se è necessario cambiare anche quelli...
alfredo
Città: scilla
4 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 16:46:42  Mostra Profilo Invia a alfredo un Messaggio Privato
ok intanto grazie per la celere risposta
allora il coperchio getti ricordo che ha su la scritta 140
e che sul getto 200 sotto ce scritto 100
quindi?.......................?
che ne pensate
alfredo
Città: scilla
4 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 14:27:01  Mostra Profilo Invia a alfredo un Messaggio Privato
allora oggi ho guardato i getti..dunque quello lungo monta un 200 e sotto ce scritto 100 mentre il minimo e un 42
mentre il coperchio getti ha impresso il numero 140
allora che ne pensi?
volevo anche chiedere siccome la ruota posteriore ha un po di gioco(credo sia il cuscinetto mozzo)bisogna aprire il motore per cambiarlo?
Inserito il - 03/09/2010 : 12:10:26  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il coperchio dei getti è stato cambiato, ed è un bene... il massimo mi sembra che in origine fosse 96 (però purtroppo non ne ho la certezza), il minimo è il suo... cambia il calibratore con uno siglato 185 e, cosa che mi sono dimenticato di dire prima, sostituisci (se non è ancora stato fatto) anche l'emulsionatore... l'originale dovrebbe essere siglato E1... te lo devi cambiare con uno siglato BE1
Inserito il - 03/09/2010 : 13:09:30  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si per sostituire il cuscinetto devi aprire il motore...
Inserito il - 03/09/2010 : 13:39:56  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ah, per la ruota io controllerei prima che siano ben serrati tutti i dadi o casomai controllerei i silent block...
per curiosità, come hai fatto ad accorgerti che hai gioco sulla ruota posteriore?
alfredo
Città: scilla
4 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 14:58:22  Mostra Profilo Invia a alfredo un Messaggio Privato
quando ho cominciato a montare il motore sotto il telaio avevo gia notato un po di gioco nel tamburo,poi con la ruota montata potendola muovere meglio il gioco si e visto
