Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema serratura bloccasterzo
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 23/08/2010 : 18:36:18  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
Per il mio p200e
Mi avevano dato la serratura sbagliata ed ho comprato quella corretta ma ho un problema:
inserendo la serratura con la sua molla al primo tentativo tutto bene e lo sterzo rimane bloccato.
Poi però quando faccio scattare indietro la serratura,la mola rimane incastrata tra la colonna dello sterzo ed il foro della serratura.
Non noto svasature da punta di trapano nella sede(quando l'ho presa per il restauro la serratura mancava già)
Non è che ho qualche problema con lo sterzo....????
Inserito il - 23/08/2010 : 19:15:43  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
rismonta il tutto e verifica il perfetto allineamento fra forcella e canotto..facci sapere
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 17:17:13  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
finalmente sono riuscito a controllare e fare le foto del problema(ve le posto qui sotto)
mi sembra di vedere un solco all'interno ma il blocco della serratura non balla una volta inserita.Riamne la qustione della molla.
Il problema è la foto 1(sterzo posizionato in blocco):come vedete si vede l'inteno del tubo forcella,vedi guaina grigia.
E' normale????o c'è qualche cosa che non và con la forcella.
Nella foto 2 lo sterzo è in posizione diritta.
Help...
http://img843.vespaforever.net?/img843/4103/serr1.jpg
http://img844.vespaforever.net?/img844/7551/serr2.jpg
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 18:45:11  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Ciao non me ne intendo molto di quel modello di , ma dalle foto mi sembra che li dentro qualcuno abbia trafficato un po' con il trapano.....mi sembra divedere un segno della punta in basso a destra.....puo' essere che siano andati troppo in profondita' allargando il foro che da sul tubo forcella......se fosse cosi quando chiudi la molla "scappa" dentro e resta incastrata tra il tubo forcella e il cannotto.....infatti in una foto sembra di vedere la riga che ha creato la molla incastrandosi.
La posizione dei fori e' corretta, a manubrio sterzato deve esserci il buco per permettere alla serratura di entrare dentro alla forcella e bloccarla, mentre a manubrio dritto e' logico che non ci debba essere, in quanto la posizione di chiusura e' una sola( manubrio sterzato )
Credo quindi che sia piu' probabile un danno da trapanista ferocis.......
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 07:46:37  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
porca putt.....
la soluzione quindi quale sarebbe?
cambiare la forcella?
Inserito il - 30/08/2010 : 09:37:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
la forcella non centra niente, come dice il crazy qualche "trapanista feroce" ha danneggiato la sede della serratura.
hai tre soluzioni:
1) te la tieni così, senza molla
2) modifica la base della molla facendo in modo che si incasti nel buco e non esca
3) vendi la vespa e te ne compri un'altra...
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 09:56:59  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
mi sa che scelgo tra le prime due
Inserito il - 30/08/2010 : 10:44:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
saggia scelta
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 11:21:03  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
mimmo ma se riesco ad usare dello stucco per metalli e cerco di 'riempire'la zona massacrata dici che viene un lavoro di m....?
Inserito il - 30/08/2010 : 11:28:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
stai citando rokito???
Inserito il - 30/08/2010 : 11:49:23  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
sto morendo già dalle risate!
ahahhahah
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 13:11:09  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
no mi è venuta spontanea....
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 12:58:18  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
riprendo questo vecchio post:
sono riuscito e riempire la zona scavata dall'animale col trapano....
ho recuperato anche la forcella che era stata vergonosamente segnata nella zona del taglio bloccasterzo
ma quella grandissima p...... della molla continua a saltare dentro il canotto.
oltre le soluzioni 1 e 2 di mimmo nessun'altro suggerimento?
Inserito il - 27/02/2011 : 13:31:39  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Si.. Fabry.. qualcosa si potrebbe fare.. ci vuole pazienza e buona volonta..hai un conoscente che è un bravo tornitore???
Puoi farti fare una boccola in ferro.. in vero basta una boccola fine perche deve sopportare solo la pressione della molla che andrà ad appoggiarsi sul bordino rialzato che lascerete nella parte più profonda di essa.. diametro interno appena giusto per poter inserire e scorrere il notolino.. il diametro esterno devi misurare quanto hanno scavato e da li regolarti..
si portrebbe pensare anche a quelcos'altro ma la boccola da inserire e poi fermare con due puntini di saldatura alla parte più esterna mi sembra la soluzione più semplice...
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 27/02/2011 : 13:51:35  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
sì potrei farmi fare la boccola al lavoro forse(e quindi si eliminerebbe la mola giusto?) ma non ho la possibilità di saldare.
avevo anche pensato ad una rondella fine che avevo.Ho provato a fissarla con l'acciao luquido,all'interno del canotto ma non mi ha retto alla pressione della molla.
Inserito il - 27/02/2011 : 13:59:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Un bel casino... serve un saldatore con le palle a mio dire, se non hai fretta domenica prox faccio foto al telaio che ho in restauro, così faccaimo un bel confronto....
