Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi di carburazione
peter
Città: Altamura
4 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 11:07:37  Mostra Profilo Invia a peter un Messaggio Privato
salve a tutti, vorrei porre all'attenzione un problema che sto avendo sulla mia vespa 50 r con motore dr75, dopo aver montato e sostituito tutto dai paraoli ai cuscinetti alle guarnizioni, sto verificando un problema di carburazione, ossia la candela si bagna sempre e la moto sembra aspiri troppa aria, e se la imballo parecchio l'acceleratore ritorna ma la vespa sembra rimanere accelerrate e andare su di giri
da cosa potrebbe dipendere ? quali gettiti montare per tale motore? e la marmitta potrebbe incidere?
spero in una vostra risposta
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 11:14:00  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh sicuramente come hai detto tu aspira aria da qualche parte,e quindi la carburazione va a putt.
Ora resta solo da verificare da dove tira aria,prova a controllare il basamento del cilindro,il paraolio lato volano e il collettore
del carburatore per tutta la sua lunghezza(per cercare crepe o fori)e dove si unisce al carter.
Inserito il - 09/08/2010 : 11:19:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Con carburo originale 16-10 il getto con il 75 passa da 52 a 56-58....
da accesa prova a tirare l'aria, se sembra migliorare allora non è il getto ma il carburo sporco...
Se rimane uguale dopo il getto da 56-58 e con lo starter tirato, allora sono cazz...
peter
Città: Altamura
4 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 11:37:24  Mostra Profilo Invia a peter un Messaggio Privato
ok, controllo i getti del carburatore, ma volevo precisare che la candela risulta sempre bagnata...a cosa è dovuto e quello il mio problema perche dopo un bel po che vado in giro, se si spegne e non mi parte al primo colpo e riprovo ad accenderla mi si bagna e nonostante la pulisca mi da problemi nel rimettersi in moto, come se si ingolfasse
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 12:18:24  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
la candela bagnata dipende da due fattori,o hai l'anticipo sballato o sei grassoma anche in questo ci sono dei
controsensi cioè il fatto che rimanga accelerata che è sinonimo di carburazione magra; ed è per questo che devi controllare
da dove tira aria.
peter
Città: Altamura
4 Messaggi
Inserito il - 08/10/2010 : 17:02:09  Mostra Profilo Invia a peter un Messaggio Privato
Salve ragga, è un bel po che non ci si sente, allora volevo ringraziarvi per i consigli datemi fino ad ora. Ho risolto il problema della carburazione sostituendo sia lo spillo conico (abbastanza rovinato) che il gettito max, ho tolto il 60 ( se non erro) è ho montato un 56 ( che penso vada bene); adesso mi si è presentato un'altro problema, le lampadine si fulminano nell'arco di 10minuti dal montaggio, ma la cosa piu grava e che dopo un po che ho camminato, la vespa sembrerebbe morire affogata, cioe mi spiego meglio, nel caso in cui mi apprestassi a fare un piccolo tratto di strada, a minimo la vespa va bene se poco poco accellero la vespa sembra morirmi tra le mani, basta riportarla a minimo che si riprende ma come appena accellero o inserisco una marcia la vespa non cammina affatto, sembra come se vada a 2km orari....tutto questo lo fa dopo un po che ho camminato senza avere alcun problema.
vi prego aiutatemi,non riesco ad uscirla senza avere problemi
