Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore VMB1M
 motore VMB1M
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 09:20:13  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Questo è il primo 125 che apro... avrò bisogno quindi dei vostri preziosi consigli
Smontaggio (non ho foto del blocco da completamente montato perchè appena portato a casa dalla mostra scambio avevo una folle voglia di smontare!!)
prova tenuta valvola: sembra ok
mmmm...quella pasta rossa nel basamento cilindro non mi piace per niente...
volano...pesa davvero 3Kg
giù il cilindro
ed ecco la sorpresina....che male che anno scavato sto cilindro...è da buttare immagino o no?
A proposito l'alesaggio è 57mm e c'è scritto P M, dovrebbe essere piaggio o sbaglio?
Testa...
Per fortuna i travasi sui carter non sono stati toccati...
Pistone: avete idea di come si toglie lo spinotto avento entrambi i seeger rotti, che quindi non si possono prendere con la pinza????
Smontaggio frizione e pignone primaria
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 11:34:09  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Messaggio di Ched
giù il cilindro
Testa...
il motore sembra un 125 primavera ET3
ed e pure in ottimo stato, il cilindro se è d.57 e un 130cc P.M sta per Polini Motori
ma e molto difficile recuperarlo nella travaseria.... i travasi sono scavati troppo e ci cono evidenti problemi di trafilamento.. anche lo scarico e stato modificato, ed e molto asimmetrico, si vede che quelli che lo avevano ci hanno giocato troppo di fresino
la testa e stata abbassata.. ma in un modo penoso..
nemmeno il pistone e il suo... quello e un pistone sempre per polini ma per la versione a doppia alimentazione.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 16:19:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Per togliere i seger comprati una pinzetta apposita in ferramenta dovresti trovarla per 4 o 5 euro.
Se hai una pinza con le punte dovresti farcela, ma meglio la pinza apposita.
il mio vespaio:
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 21:55:22  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
il fatto è che i seeger sono rotti.
non so proprio come fare per toglierli
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/07/2010 : 22:29:13  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
cavolo chi è stato il cane che ha messo mano a quel motore??
per i seeger, se hanno le estremità rotte prova con un cacciavite italiano molto sottile.
il volano fallo pelare in rettifica.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 07:10:48  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
mi stavo facendo la stessa domanda pure io.....
circa a che peso dovrei portarlo il volano?
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 26/07/2010 : 07:32:15  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
avanti con lo smontaggio
tolto lo statore: da sostituire i fili
aperti i carter
cuscinetto lato volano: con questo non ho mai avuto a che fare, è come per i cuscinetti a sfere che si cambiano ogni volta oppure lo si può rimontare così senza cambiarlo?
e infine...una bella crociera...da sostituire
Ho misurato con lo spessimetro il gioco assiale che hanno gli ingranaggi del cambio, che è di 0,75mm. Ora chiedo a voi se si può risolvere con la crocera e spessori drt oppure se è meglio che cerco un cambio un po meno consumato, infatti 0,75 mi sembra un po troppo....
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 14:55:41  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
intanto....
cambiati i fili dello statore che erano belli marci e spellati
e tolto il cuscinetto lato volano saldando un lamierino a poi scaldando e battendo:
non fate caso alla pessima saldatura infatti non so saldare ma l'importante è che non ha fatto danni ai carter.
Se qualcuno ha qualche consiglio in merito al cambio mi sarebbe di grosso aiuto
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 16:33:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ched ha scritto:
intanto....
Ormai che ci sei chiedi consiglio a Denis.
il mio vespaio:
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 21:58:45  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
grazie Tony
altra rogna: guardate la sede della chiavetta..
l'istinto mi dice di cambiarlo...però nuovo costa la bellezza di 50 euro.
Mi potrebbe dar problemi se lo monto così?
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 22:58:15  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
a me per un ingranaggio multiplo della 50 ne hanno chiesti di piu
cesare lelli
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 08:45:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ched ha scritto:
grazie Tony
A sto punto devi pensare che non è una questione di soldi, cambialo!
Fai un bel lavoro che quando chiudi i carter dormi sogni tranquilli....
Inserito il - 06/08/2010 : 15:54:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il quadruplo và ancora bene se lasci tutto 125 originale, il cilindro però che monterai al 90% sarà Polini o DR visto il costo del Gruppo Termico originale Piaggio €250?????? per ET3.
hai giuoco 0,75 con o senza lo spessore sotto il segger di chiusura, traduco hai trovato già sull'ultimo ingranaggio sotto la molletta di chiusura una specie di rondella o avevi la moletta di chiusura direttamente sull'ultimo ingranaggio e quindi mancava il rasamento di spessorazione?
Direi 0,50 spessore originale, basta aggiungere un 0,50 del KIT DRT che comprende per altro anche la molla rinforzata sempre utile.... ordina la crocera che è alla frutta.
Il cuscinetto a rulli è apposito per volano pesanti, ma ha il brutto vizio di girare lento,
se non erro allegerendo il volano a 1,7-1,8 kg dpovresti potre montare il cuscinetto a sfere tipo Special, ma verifica prima le misure sia sul carter che sull'albero per conferma, è fatto noto difatti che i cuscinetti TN9 SKF a Sfere, seppur appena più rumorosi della rulli, siano molto più veloci, montali se compatibili con un bel 130 Polini e getto da 76 a 82 (ripeto verifica che ora il dettaglio mi sfugge semmai ti dò le misure esatte del cuscinetto lato volano) .
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/08/2010 : 13:37:44  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
poeta il volano non può alleggerirlo,deve trovarsi quello di un'ape se vuole quel peso
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 08/08/2010 : 16:14:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
la tolleranza se si misura con lo spessimetro tipo da puntine o punterie o candela falsa purtroppo la misura.
Di fatti la ruota dentata si mette su di un lato e fornisce una misura sbagliata....ci vuole lo spessimentro ad U.
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 09/08/2010 : 12:22:17  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Allora per il cuscinetto certo è possibile mettere quello a sfere, intanto cerco un volano ape e selo trovo monto il cuscinetto a sfere, ma se metto il volano mattone preferisco metterci il suo a rulli.
Domanda: e se trovo un volano di pk va bene lo stesso o sono a cono 20 e quindi non vanno bene?
Il gioco del cambio l'ho misurato con lo spessimetro normale, quello a u purtroppo non ce l'ho.. sta di fatto che di gioco ce n'è parecchio (misurato col cambio tutto montato) e gli spessori misurano 1mm ciascuno quindi sono proprio gli ingranaggi a essere consumati
Altro discorso: il cilindro.
Stamane mi è arrivato il pacco, 130dr nuovo, preso da un rivenditore su ebay per 75euro.
Sono rimasto parecchio deluso perchè è veramente grezzo, finiture schifose e spigoli vivi sui travasi.. di cilindri DR ne ho avuti 2 (piuttosto vecchi) e sono di tutt'altra qualità rispetto a questo che mi è arrivato.
E' possibile che magari sia un rms, o qualche altro cilindro fregatura???
