Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Numeri telaio verniciati, help!!!!
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 09:55:43  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Salve a tutti, l'altro giorno mi sono accorto con orrore che il carrozziere quando ha verniciato il mio PK XL ha completamente verniciato anche i numeri di telaio rendendoli praticamente illeggibili. Ora vi chiedo, c'è un modo per rimediare allo scempio?? Grazie mille di cuore a tutti quelli che risponderanno!!!!
Inserito il - 03/07/2010 : 12:16:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
maschera bene la zona intorno ai numeri,dopo gli dai con un pennellino un po di sverniciatore,pulisci bene il tutto rimaschera,e dagli un po di trasparente.
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 12:41:36  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Grazie mille 150, stasera mi metto e provo!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 15:29:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
potresti anche utilizzare la spazzola c'acciaio sul trapano e pulire la zona dei numeri poi con una bomboletta spray dagli max due mani di grigio opaco e infine trasparente lucido.
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 15:36:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
stesso problema anche io... pensavo di grattare con carta vetrata... così i numeri restano del verde della mia special poi vedremo...
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 15:37:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Sono d'accordo..eviterei lo sverniciatore!!!
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 16:25:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
io invece eviterei la spazzola di ferro,perche' basta uno sbaglio e sali sul bordino della scocca,parte che si vede!
ti consiglio o di mascherare bene la parte e usi dello sverniciatore oppure utilizzare della carta vetro e grattare solo la parte interessata.
in tutte e due i casi,dopo aver effettuato il lavoro spruzzaci del trasparente oppure grigio opaco,colore del fondo,anche se quello della pk mi sembra sia un grigio scuro...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 16:52:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
di spazzole rotanti d'acciaio esistono anche quelle piccole che si possono montare sia sul Dremel che sull'avvitatore elettrico o,a batteria.
Inserito il - 03/07/2010 : 18:38:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si ma con la spazzola,carta vetro,e abrasivi vari,consumi i numeri,poi stai bello che fregato...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 20:50:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Se fai con un avvitatore che ha pochi giri e la spazzolina non ci sono problemi.
Ovviamente è un lavoretto da fare con calma e pazienza
Il più grosso io l'ho levato col taglierino e poi con punta di ferro ho ripassato i numeri per togliere il fondo.
il mio vespaio:
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/07/2010 : 22:13:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
con la spazzola non si consumano i numeri anzi si leggono meglio perchè gli aghi entrano in profondità togliendo tutto lo sporco riportando il ferro al suo colore originario
Inserito il - 03/07/2010 : 22:29:19  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si raga,pero la matricola meno la tocchi meglio è,ad ogni riga,ad ogni controllo tocca dare spiegazione,il mio parere e sverniciare...
Inserito il - 05/07/2010 : 13:01:35  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Penso anch'io che sverniciare si meglio: Anche perchè, è più semplice e ci si impiega di meno.
Inserito il - 05/07/2010 : 13:39:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
be alla fine l'hai fatto.
Inserito il - 05/07/2010 : 15:52:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quoto... usa la spazzola d'ottone sul trapano che non rovini un bel niente e poi dai un po' di antiruggine spray...
altrimenti un giorno passa a casa che te lo faccio io...
