Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Porblema frenata anteriore pk xl
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 18:33:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
E' da un po di tempo che ho problemi in frenata sulla PK XL :oltre a frenare male e poco rispetto alla PX Rush le ganasce rimangono bloccate anche dopo aver rilasciato la leva del freno inoltre ho pure ingrassato il perno che fa muovere la ganasce e intagliato la parte frenante per aver maggior efficienza ma neanche questa operazione ho risolto, mi è venuto un dubbio che si sia ovalizzato il tamburo e mi crea questi problemi?
p.s. il tamburo posteriore o quello anteriore della special sono compatibili con quello della pk xl? avevo pensato di mettere quello della pk rush ma è più grande
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 19:53:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Io proverei a sostituire la guaina e il cavo, la guaina non farla troppo lunga, altrimenti ti frena il cavo.
Il cavo ingrassarlo per bene.
Oppure alcuni applicano una molla tra il leveraggio del freno e il regolatore guaina per aiutare il ritorno.
Le ganasce come sono prese?
il mio vespaio:
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 20:15:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
le ganasce sono nuove intagliate da me e avranno fatto si e no 200 km per il cavo e la guaina stessa cosa sono nuovi tra l'altro prima di inserire il cavo ho dato così tanto grasso che mi usciva dalle due parti della guaina,
però mi sono accorto che il problema dovrebbe essere dato dal tamburo perchè se tiro leggermente la leva e provo a far girare la ruota si sente bene che in un punto frena mentre se continuo a far girare la ruta gira libera.
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 21:51:59  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ma se le ganasce rimangono bloccate non può essere anche che la molla di ritorno delle ganasce sia andata?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 16:29:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
non credo anche perchè come ho detto ganasce e molla sono nuove cmq stamattina ho smontato nuovamente il tamburo e le ganasce dando dell'altro grasso al perno e devo dire che adesso il ritorno c'è , ho registrato il cavetto però il problema della frenata non si risolve tende sempre a bloccarsi leggermente in un punto il tamburo con la leva leggermente tirata mentre se giro ancora la ruota torna libera cmq appena prenderò lo stipendio vado alla Piaggio e mi compro il tamburo anteriore nuovo e vediamo se così risolvo altrimenti non saprei cosa fare.
