Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ..quale albero motore?
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 15:46:31  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
Ragazzi, ho ancora una volta bisogno di voi...ho intenzione di cambiare l'albero motore, anche xk cn un Doppia Aimentazione, quello dell'HO non so quanto può mantenere, anche xk è stato anticipato...
Atal proposito, ne stavo vedendo qualcuno Mazzucchelli...http://www.vesp4time.it/ricambivespapiaggio.asp?area=elaborazioni&cat=alberi+motore
Quello ke mi stò chiedendo è:
-Albero motore Mazzucchelli Anticipato (il 5°)
..oppure..
-Albero motore Mazzucchelli Super Competizione (il 9°)
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 18:20:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
che albero hai ora?
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 19:09:36  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Per i doppia la mazzucchelli fa degli alberi specifici, con la sigla che finisce per DA.
In particolare:
AMT 158 DA: corsa 43mm cono 19
AMT 160 DA: corsa 51mm cono 19
AMT 186 DA: corsa 51mm cono 20
Oppure meglio metterne uno con anticipo originale.
http://www.nuovamazzucchelli.com/alberi_motore/piaggio.pdf
Inserito il - 16/05/2010 : 08:11:46  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
l'albero originale,se lo anticipi sicuramente e piu resistente del muzzichelli..
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 11:58:55  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
ora ho quello originale dell'HP al quale è stata asportata parte della spalla d'aspirazione...dite ke sotto un doppia alimentazione resisterà?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 12:18:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma stiamo parlando di 130 o di 102?
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 12:42:07  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
a me hanno detto 125..purtroppo nn ho il calibro..
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 14:21:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
mah! una foto?? conta le alette che ci sono all'esterno del cilindro!
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 15:21:44  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
c'è quello specifico per il motore primavera doppia alimentazione
http://www.officin4ton4zzo.it/Alberi-motore_ALBERO-MOTORE-MAZZUCCHELLI-PER-DOPPIA-ALIMENTAZIONE-CORSA-51-CONO-19-VESPA-ET3-------.1.12.42.gp.23.-1.uw.aspx
Smanettone Forever!
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 15:54:44  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
ma il mio è un corsa 43!
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 16:01:15  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
il diametro è 61..l'ho misurato cn il metro da sarta.. XD
Inserito il - 16/05/2010 : 16:10:35  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il 102 il DN è 55,quindi un 102 non sara...
Inserito il - 16/05/2010 : 17:20:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cioè no fammi capire... avresti intenzione di montare un 130 con l'albero in corsa 43?
Per favore dimmi che ho capito male
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 17:37:49  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
allora, ascolta, nn è ke vorrei montarlo io, ma è ke quando me l'hanno venduto mi hanno detto ke si montava cn albero motore originale!
Ecco le foto...
66,32 KB
67,53 KB
69,58 KB
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 16/05/2010 : 17:52:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
per me è un 102 malossi aspirato al cilindro. di conseguenza non è ne un 130 ne un doppia aspirazione!
Inserito il - 16/05/2010 : 18:14:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
con l'albero motore originale si, ma quello del 125... mica quello del 50...
sempre se quel gruppo termico è 130...
