Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Due domande URGENTI!
Fabiuz
Cittā: Cassano d'adda
287 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 20:38:59  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
Domani devo provare la prima accensione del mio motore ed ho bisogno del vostro aiuto!
Per prima cosa mi serverebbe sapere l'anticipo in millimetri per il mio motore
102 polini
travasi raccordati
albero motore anticipato
collettore lamellare
carbu 19.19
24/72 dd
polini banana
in secondo luogo per provare un'accensione a quale cavo che esce dallo statore devo collegare il cavo che arriva dalla bobina esterna? ( al rosso al verde o al nero? ) e una volta collegato i due cavi restanti li devo mettere a fare massa?
grazie intanto !
vespozza
vespozza
Cittā: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 20:48:42  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
il rosso che esce dall'accensione va sdoppiato in due:di cui uno che va alla bobina esterna e l'altro va all'impianto elettrico,gli altri vanno coi rispettivi colori dell'impianto.
Per l'anticipo parti dalla tacca originale e prova...poi al massimo ruota in senso orario di 2mm dalla tacca originale...
12,17 KB
e ricordate:
nā roba le parti n'ltrā lč ria
Cittā: san severo
Inserito il - 10/05/2010 : 20:53:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per i fili quoto vespozza, per l'anticipo mettilo con le viti di fisaggio dello statore al centro dovresti andare bene.
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 20:54:24  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
Non ho specificato, la prova del motore viene fatta sul cavalletto motore.... Quindi devo fare un'accensione "di fortuna"
Cittā: Sorrento
Inserito il - 10/05/2010 : 20:58:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
allora collega solo il rosso alla bobina
Cittā: Milano
Inserito il - 10/05/2010 : 21:00:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per l'anticipo posiziona lo statore in modo che le viti si trovino a metā delle asole, poi ruota di un paio di mm in senso orario e fissa le viti
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 21:08:07  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
Perfetto... Allora per l'amticipo faccio cosė al centro e poi due mm in senso orario... E per l'accensione basta solo il rosso???? Gli altri due li lascio liberi?nemmeno a massa??
Cittā: Milano
Inserito il - 10/05/2010 : 21:12:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no, se la bobina č ancorata al motore con la sua staffetta, collegaci solo il rosso al faston
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 10/05/2010 : 21:16:14  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
ok perfetto! vi ringrazio speriamo vada tutto bene
