Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa p200e miscelatore
Inserito il - 28/04/2010 : 16:14:38  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Chiedo aiuto a chinque abbia info per aitarmi a risolvere questo dubbio:
..allora due vespe p200e tutte e due con il miscelatore.. sono diversa provincia...
nella prima sul suo libretto di circolazione alla voce tempi/ combustibile c'è scritto 2/ B/OLIO ,
il che essendo a miscelatore credevo fosse giusto,
nella seconda stessa vespa sempre a miscelatore alla voce tempi/combustibie sempre sul suo librettino originale sta scritto 02/ Miscela , come una comune vespa..
premetto che quest'ultima ha il libretto rifatto quindi non vorrei che nella trascrizione sia stato commesso un errore ma altrettano Non VORREI prendere un bidone e ritrovarmi con una vespa tarocca...
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 00:53:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
scusa il problema quale sarebbe? in un libretto c'è scritto benzina/olio e nell'altra miscela è LA STESSA COSA
Inserito il - 29/04/2010 : 14:00:18  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Volevo sapere quale delle due diciture è giusta, magari qualcuno che ha una px200e miscelatore mi potrebbe aiutare dicendomi cosa sta scritto sul suo libretto..grazie Ciao Stefano
Inserito il - 29/04/2010 : 14:17:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
sicuramente hanno sbagliato alla motorizzazione come hanno fatto il libretto... succede molte volte... pensa che in quello della mia vespa hanno scritto che ha 3 marce, quando invece ne ha 4...
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 14:21:39  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
non cambia assolutamente nulla!
la mia PX125E con miscelatore nel libretto c'è scritto 2/B/OLIO
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 07/05/2010 : 22:54:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ragazzi ho risolto l'arcano da fonti ufficiali Piaggio e MCTC tutte le vespe px prima e seconda serie(ANNI 80) ma vale anche per le vespa COSA che hanno il miscelatore, nel loro libretto di circolazione originale alla voce combustibile devono avere scritto B/olio, se hanno il miscelatore cosi è.. quindi se il libretto non è mai stato rifatto(cosa che può causare strani ma sempre possibili errori di trascrizione) se la moto monta il miscelatore ma non riporta la seguente dicitura sul libretto drizzate bene le orecchie perche potrebbe essere un tarocco..
