Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Candele per Vespe elaborate.
Inserito il - 18/02/2010 : 11:15:34  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao a tutti, volevo sapere quali candele, secondo voi, vanno bene per: Vespa ET3 con motore Polini 130. 50 Special con motore 102 Polini. Ed infine PX 150 con gruppo termico 178 ADR. Ringraziando in anticipo ciao a tutti da BOCIA..........CHI CAMBIA LE MARCE NON SCAMBIA LA LAMIERA CON LA PLASTICA.
Inserito il - 18/02/2010 : 12:52:41  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao,
per Vespa Et3 con il 130 Polini mettici una Champion L 78C (consigliata da Polini), oppure una NGK B8HS o una Bosch W4AC. Questo se il gruppo termico è originale (non lavorato). Se è lavorato, con fasi alzate compressione aumentata ecc, allora anche qualcosa di più freddo (NGK B9HS o Bosch W3AC).
Per il 102 Polini le stesse che ti ho consigliato sopra (la cilindrata è più piccola ma il corsa corta disperde meno il calore).
Per il 177DR ora non ricordo se ha candele a filetto lungo oppure corto. Mi sembra corto...in questo caso mettici una NGK B7HS d'inverno e una b8 d'estate.
Inserito il - 18/02/2010 : 14:06:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao in linea di massima come dice carlo, su tutti quei cilindri, dal 75 al 130, e sul 177cc
B8HS/W4AC/L78C
sul 177DR monta filetto corto
Inserito il - 18/02/2010 : 17:43:48  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Grazie mille, siete proprio fantastici. Ciao da BOCIA
