Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 - 125
 vespa 50 - 125
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 23/01/2010 : 21:25:36  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
salve.
sto pensando di fare la mia vespa 125 bielle lunga...
ke aspirazione mi consigliate(carter,cilindro o doppia aspirazione)...
quanto costa un 125 polini e un albero motore biella lunga???
quali altri pezzi dovrei cambiare????
ho già un carburatore 22 e una campana 22elicoidale...ke penso vadano bene su un 125...
ke ne pensate????
Pasquale Mastellone
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 00:51:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
Messaggio di Paskspecial
salve.
ke ne pensate????
che significa biella lunga? La lunghezza della biella non ne modifica la corsa(43 per i 50 e 51 per le 125..in linea di massima).
Il tipo di aspirazione la scegli in base al cilindro che monti.
il 125 polini non esiste, esiste il 130. costa circa 150€...l'albero in media 90€ ma si trova a meno
il carbu 22 va bene..la campana dipende da tante cose..
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 09:16:39  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
biella lunga sarebbero tutte le vespa a partire dalla 125...
cmq voi quale aspirazione mi consigliate????
e cosa cambia tra le varie aspirazioni???
Pasquale Mastellone
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 11:34:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
è vero che la biella è più lunga ma visto che la differenza importante è la corsa che è più lunga (cosa che non dipende affatto dalla lunghezza della biella) si preferisce dire albero corsalunga
___________
_______________
Ciao, Oscar
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 23:42:02  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
mi spiegate la differenza tra le varie aspirazioni!!!!!!!
Pasquale Mastellone
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 16:58:35  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Allora:
-cilindro: L'unico cilindro "economico" aspirato al cilindro è il malossi (ma bisogna sommare il costo del collettore + pacco lamellare + portapacco), poi ci sono tutti i cilindri spinti, M1L, fabrizi, falc
L'aspirazione al cilindro di solito è dedicata solamente a cilindri un po' "seri".
-carter: si può fare in due versioni, lamellare e a valvola
*Lamellare, è ottenuto con i collettori particolari polini, malossi o i vari "semiartigianali", oppure si sventra il carter cercando di farvici stare un pacco lamellare direzionato nelle spalle dell'albero, solitamente si usa la prima soluzione con i collettori polini, secondo me è più docile il motore e più facile da carburare ma non mi soddisfa rispetto alla valvola, la vespa originale è a valvola, o si fa' qualcosa di serio, come i lamellari al cilindro o come immettere un pacco nel carter oppure si lascia stare, questo è ciò che penso io, che comunque sto facendo un lamellare al carter con collettore Polini.
*vavola, motore difficile da fare veramente bene, sono tutti capaci di fare l'anticipo "polini" ma pochi quelli che si dedicano a fasature cattive, piuttosto di fare i 23 mm polini (che ho fatto su due motori) adesso mi dedicherei a un lamellare.
-doppia, turistico per eccellenza, coppia per tirare rapporti lunghi e motore sempre pronto, ovviamente parlo di polini, pinasco lo faceva ma non ne ho mai visto uno dal vivo.
Dipende da cosa vuoi, questo è ciò che penso io, turistico: lamellare al carter con portapacco polini o valvola con molto anticipo per avere la giusta coppia oppure se vuoi qualcosa di spinto (oltre alle prestazioni sale anche il prezzo) allora valvola fasati ampi o aspirati al cilindro.
Questo ovviamente non obbliga nessuno a non fare un turistico aspirato al cilindro, come i parmakit, o uno spinto lamellare al carter, come i vari M1 lamellari.
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 21:34:04  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ma io vorrei fare una vespa 125 come l'originale piaggio(125 primavera) solo con gruppo termico polini e albero motore originale...
Pasquale Mastellone
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 21:55:50  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
facendo così avresti pressochè le stesse prestazioni di un 125 originale
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 26/01/2010 : 14:02:38  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Originale aspirato al cilindro o doppia la vedo dura.
L'originale è a valvola al carter
Contattatemi in MP
