Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - parere getto max (per large)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 21/01/2010 : 22:11:20  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
hola amici, faccio una domanda da novellino anche se novellino non sarei, tuttavia sto incontrando delle difficoltà nel carburare la star per cui metto da parte l'orgoglio e vi chiedo: secondo voi, con la seguente configurazione su che cifre si dovrebbe aggirare più o meno il getto max? giusto per avere una seppur vaga idea attorno a cui giostrarmi.
- pinasco 177 in alu polinizzato (scarico "alzato" e travasi allargati anche se non proprio quanto quelli del polini), travasi carter ovviamente corrispondenti.
- albero mazzucchelli anticipato corsa 60, aspirazione lamellare al carter (originale della stardeluxe, ma a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare ciò non comporta la necessità di un chissà quale ingrassamento della carburazione, contrariamente a quanto si vede nelle elaborazioni delle small)
- carburo 24 del px200, con i consueti 160/BE3 e getto min 55/160; filtro aria del px200 coi fori già di serie, pure belli grandi.
- sito plus
Spero di non aver dimenticato qualche informazione importante. Mi rendo conto che le variabili in gioco sono parecchie ma vi sarei grato se mi deste comunque un'opinione numerica!
___________
_______________
Ciao, Oscar
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 21/01/2010 : 22:20:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si le variabili sono tante, io proverei con un 116.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 22/01/2010 : 09:40:35  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Per quel poco che ne so delle large, direi anch'io di provare con un getto attorno al 116-120. A meno che con l'aspirazione lamellare richieda un max ancora più grande...
Inserito il - 22/01/2010 : 09:46:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il getto originale del 24 andrà benone, 116 o 118 a seconda delle versioni.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 11:13:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io pensavo ci volesse un getto sopra il 120 considerando che il 118 è l'originale del px 200 mentre io ho un gt con travasi e scarico immagino più grandi, aspirazione più generosa e marmitta sito plus (che di padella ha solo l'aspetto), comunque proverò a ridurre il getto, al momento ho un 125. grazie!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 22/01/2010 : 11:17:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao secondo me ci vuole un getto circa sul 125. Anche perchè ho notato che anche solo con un 177 plug & play il lamellare ha bisogno di essere alimentato bene. Gli ho montato un 110 e sembra giusta. Per nulla grassa (con un 20/20)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 15:40:33  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Grazie ragazzi, ho trovato il giusto setting con un 122. Il fatto è che ero restio ad andare sotto il 125 perchè un ragazzo che ho conosciuto ha una configurazione praticamente identica alla mia e va col 125 ed anzi stava meditando di provare un 128. Devo ammettere che di large sono meno competente e, anche se pare strano, pur essendo la teoria della carburazione sempre quella, ho qualche difficoltà ad interpretare i sintomi da carburazione grassa o magra del motore large (mentre su una small colgo al volo qual'è il problema) soprattutto se parliamo di sintomi lievi, perchè quando ho provato un 132 me ne sono accorto sì che ero grassissimo!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 21:09:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Un'ultima domanda: la testa mmw richiede ricarburazione? lo chiedo perchè con la testa normale ho provato max 125 e 128, entrambi grassi (ovviamente soprattutto il 128) poi con sù il 128 ho mantato la mmw e sono passato direttamente al 122 dando per scontato che il 125 fosse grasso come prima, potrei essermi sbagliato? magari la domanda sembra inutile, si può pensare "che ti costa provare il 125?", be' il fatto è che il 128 l'ho ottenuto allargando il 125 che avevo quindi dovrei ordinarlo on line visto che nei negozi della mia città non ce l'hanno...
___________
_______________
Ciao, Oscar
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 22:05:35  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se sei stato bravo ad allargare il 125 a 128,,puoi allargare un 120 o un 122 a 125 e fare delle prove ,,
cmq io ti consiglio il 122 va molto bene con pacco lamellare,,
il 122 lo monto pure nei PX a valvola con polini 177 e 24/24/ ovalizzato e filtro t5 e va benissimo"""ovviamente non plug and play""",,
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/01/2010 : 22:14:24  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie per la risposta, il getto non l'ho allargato io, l'ho fatto fare a titolo di favore in un'officina. comunque se mi dici che il 122 va bene anche col filtro del t5 allora dovrei essere a posto ed immagino quei motori non siano certo con un normale padellino... comunque della mmw che mi dici? sai se ingrassa o smagrisce?
___________
_______________
Ciao, Oscar
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 23/01/2010 : 00:07:12  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
quei motori hanno il padellino,però sito e parecchio modificato,,
cmq sulla MMW ti posso dire le mie impessioni,ne ho solo montate due e penso che ingrassa il motore ,,
la prima lo montata su un polini 177 ancora non usato e facendo tutto il motore montai il 24/24 con getto 120 andava bene il proprietario era contento e via,
ma ultimamente lo montata su un polini che già girava da tempo con espansa polini,24/24 e getto max 125,mi a dato subito segnali di un pochetto di imbrattamento,già il proprietario lamentava eccesivo consumo di benzina ,sono riuscito ad affinare la carburazione con il 118,ma andava bene anche con il 122 e io l'avrei lasciata con il 122,ma il propr...con la fissa del consumo benz ho dovuto lasciare il 118.
perciò a mio parere ingrassa un pochetto ,,ma mi sermbra un buon prodotto,si sente che il motore ha un erogazione diversa..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/01/2010 : 11:12:09  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ok grazie mille!
___________
_______________
Ciao, Oscar
