Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mi sembra poco....
 mi sembra poco....
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/01/2010 : 20:12:34  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
darktalwar ha scritto:
BRUNOET3 ha scritto:
mettere un lamellare non sempre migliora le prestazioni,anzi,le peggiora proprio se non allarghi e lavori la valvola(asportandola come và fatta...)
in oltre con un lamellare e valvola asportata usare un'albero anticipato è solo un fattore di gusti...
io preferirei non anticipare nulla con il collo lamellare....
ma ricorda,il lamellare è la soluzione facile per far andare un motore senza nessun tipo di sbattimenti di fasi ecc...perche pensano le depressioni a fare il lavoro di immissione di tot quantità di gas freschia(benza),ma è pur vero che non andrà mai forte come un valvola ben fatto da esperte!!
il valvola imbroda se non lo fai bene,ti dà menate sulla tenuta e sulla carburazione se la valvola non è perfetta(o comunque in condizioni accettabili),ma ragazzi...!!!!....!!!!...............
le prestazioni della valvola non sono minimamente paragonabili al lamellare!
la botta del valvola (grazie anche all'albero anticipato) con il cappero che la ottieni con il lamellare!
consiglio mio,
apri i carter e fai quel che c'è da faretanto ora fà freddo è la vespa non ti servirà piu di tanto...
così ti fai il tuo bel rodaggio fini agli inizi della primavera e ti spari a nastro tutta l'estate con il vespino fatto come si deve!
attenzione però!
affidati a persone che sappiano cosa fare e quanto fare,perche altrimenti rischi di spendere soldi ed avere la vespa che và come prima o giu di lì!
ciao bruno sono gianmario, più che altro mi toccherebbe riaprire il blocco e devo vedere quanto mi costerebbe , volevo dirti grazie x i consigli e che se dovessi far raccordare i carter sarai tu a farlo daccordo?
cerrrrrrrrrrrrrto!!
lo sanno tutti che il valvola dà molta ma molta piu botta nell'entrata di coppia rispetto al lamellare!!
meglio ancora se è valvola rotante...li si che si vola!
perchè??
tu come la pensi invece?nel senso,credi il contrario??
