Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - comprare collettore adatto?
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 20:28:58  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao a tutti da circa 4 mesi sulla mia vespa pk 50n ho montato un carburatore 20/20, mantenendo il collettore originale 16/12 adattandolo con una boccola fatta in casa. Alcuni amici mi consigliano di comprare il collettore adatto al 20/20; al momento la vespa fa i 65km/h. Voi dite che se montassi il collettore originale prenderei qualche km/h????
grazie in anticipo
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 20:54:01  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sul motore originale (intendo quanto a travasi, valvola e rapporti) no di certo. magari una cosa così minima che non te ne accorgi neanche.
___________
_______________
Ciao, Oscar
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 21:26:25  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao grandeveget intanto grazie per il tuo interessamento! quindi intendi dire che con un collettore o l' altro la velocita è sempre la stessa?
P.S: monto 75cc dr, pignone pinasco 16 denti e carburatore 20/20 (con collettore 16/12)
Inserito il - 13/01/2010 : 09:43:10  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non cambierebbe quasi niente. Ai tempi anch'io avevo provato ad adattare un 16/16 sul collettore originale del 16/12: una volta cambiato il collettore con quello apposito del 16/16, non è cambiato praticamente nulla (tra l'altro, se non sbaglio, il diametro interno del collettore originale 16/12 è 19,5mm...praticamente uguale ai 20mm del carb).
In ogni caso se vuoi provare a sostituire il collettore non è una grossa spesa (sarai sui 15 euro al massimo) ma non aspettarti miglioramenti. L'unico modo per aumentare un pò la velocità, senza aprire il blocco, sarebbe cambiare marmitta con qualcosa di più spinto..
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 20:27:50  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ok ho capito che montare il collettore adatto non mi risolverà il problema della velocità!
comunque ho saputo che alla fine di Gennaio ci sarà un mercatino a ferrara in zona fiera; spero di trovare la proma simile al padellino per non dare nell' acchio alle forze dell' ordine .
ciao ciao
