Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MOTORE 110 POLINI D.57.5
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 11:41:35  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
CIAO,
Un mio amico ha montato un 110 polini (D.57.5), marmitta siluro faco(senza silenziatore),campana 21-76 denti dritti cif,carburatore 22,volano un pò alleggerito.
ke ne pensate della configurazione di questo motore...cosa ci consigliate di aggiungere x aumentare le prestazioni...
grazie in anticipo...
Pasquale Mastellone
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 12:08:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
raccordo travasi....cilindro...tutto originale?
si potrebbe benissimo cambiare la marmitta anche...
GLI SPECIALISTI
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 12:53:41  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
che marmitta mi consigli...e poi cs intendi x cilindro originale...non rettificato?
Pasquale Mastellone
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 13:23:07  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
travasi carter originali? cilindro lasciato originale?
comunque direi alzare le fasi e mettere una vera espansione con quei rapporti.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 08/01/2010 : 15:35:45  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Come prima cosa direi senza dubbio una marmitta diversa dalla siluro faco...altrimenti i rapporti risulteranno troppo corti.
Poi bisognerebbe appunto sapere se i travasi del carter sono stati raccordati al nuovo cilindro e se l'albero è stato anticipato.
In ogni caso, anche senza questi lavori con la 21/76 dovrebbe essere un motore piuttosto divertente...
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 15:49:06  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ne travasi ne carter sono stati toccati...come marmitta una polini andrebbe bene??
Pasquale Mastellone
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 08/01/2010 : 15:58:18  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Alleggerisci di più il volano "un po'" non basta con quei rapporti per divertirsi, alza le fasi o non vai da nessuna parte e cambia marmitta che con un 22 la siluro è al limite
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
