Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info su volano t5 elestart
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 19:46:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
salve gente...avendo appreso dell'esistenza della versione elestart del t5 e sapendo che la più sprintosa e veloce di tutte le large montava un volano abbastanza leggero (avevo letto di circa 1,6kg immagino la versione senza elestart) l'idea di procurarmi questo volano per montarlo sul motore della mia star mi stuzzica...
qualcuno ha idea di quento possa pesare la ghiera? penso non più di mezzo kg no? Il mio volano originale pesa 2,55kg, se potessi dimagrire di almeno mezzo kg non sarebbe male, ma dovrei essere sicuro che il volano t5 elestart non pesi più di 2kg (e poi si pone il problema reperibilità...). Spero possiate aiutarmi!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 30/12/2009 : 20:09:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao oscar devi prendere il volano della vespa 50V, pesa 1,7kg ha ghiera d'avviamento e cono 20 quindi puoi montarlo sul px
DRT lo vende ma senza ghiera, ma con le 2 sedi chiavetta, vespa small e px. A meno che in quello della V non gli fai un'altra sede chiavetta, basta che giri lo statore (c'è una sfasatura di circa 150° rispetto alla sede chiavetta vespa 50), comunque è fattibile senza grossi sbattimenti.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 20:14:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in una discussione in rete si parlava di 2 kg (quindi potrebbe essere 400g la corona), se vuoi ti invio in privato il link della discussione si parla anche di un problemetto per l albero dal px, non so se potrebbe presentarsi anche nel tuo caso.......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 20:22:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Grazie Fulvio! Ma per un lavoro di precisione a chi mi dovrei rivolgere considerando che io non sono capace? E dire che lo avevo un volano originale della V e lo vendetti!
vespone grazie anche a te, invia invia
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 01/01/2010 : 19:45:48  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
... e mettere un volano della vespa HP!!!
Inserito il - 01/01/2010 : 20:09:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
già col volano V il motore è nettamente più nervoso, col volano HP hai una vespa da sparo
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 00:29:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
scusate sta domanda: e se mettessi sulla mia pk xl GT 75 DR il volano dell'hp che cosa succederebbe?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 12:20:37  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
con i rapporti originali proprio nulla
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 17:39:57  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
No, vabbè, ci sarebbe sicuramente un miglioramento dell'accelerazione e della ripresa.
Se aggiungessi, però, un pignoncino Pinasco a 16 denti, avresti anche un incremento di velocità nella misura dei 10 km/h.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 18:52:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
un po' meno di 10 a dire il vero...
comunque in un altro forum mi hanno detto che il volano del t5 pesa 2 kg tondi, 2.3kg quello del t5 elestart; invece mi hanno fatto presente che il volano del px 200 elestart pesa 2.25kg che già sono 300grammi meno del mio, se si potesse alleggerire di almeno altri 300 non sarebbe poi male. il problema del volano della V è che il diametro della ghiera è inferiore rispetto al px per cui l'elestart non funzionerebbe lo stesso, o funziona Fulvio?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 02/01/2010 : 22:26:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
comunque in un altro foru mi hanno detto che il volano del t5 pesa 2 kg tondi, 2.3kg quello del t5 elestart; invece mi hanno fatto presente che il volano del px 200 elestart pesa 2.25kg che già sono 300grammi meno del mio, se si potesse alleggerire di almeno altri 300 non sarebbe poi male. il problema del volano della V è che il diametro della ghiera è inferiore rispetto al px per cui l'elestart non funzionerebbe lo stesso, o funziona Fulvio?
non so dirtelo sai che non ci ho mai fatto caso. Ma sei sicuro??
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 22:51:48  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
no!!non funziona!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 11:57:01  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Così mi ha detto neropongo, utente di vr che ritengo molto esperto ed affidabile.
___________
_______________
Ciao, Oscar
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:02:40  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
non sò cosa ti abbia detto di preciso neropongo utente di vr
ma io stesso o montato un volano HP completo di corona sul PX,e il diametro della corona non arriva a fare presa con il motorino d'avviamento..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:11:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io mi riferivo al peso del volano del 200! quello mi ha detto neropongo, almeno credevo Fulvio mi domandasse su quello.
Denis invece mi dice che si potrebbero tornire le alette e mettere la ventola in plastica dell'HP...non è un po' complicato?
___________
_______________
Ciao, Oscar
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:46:57  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
non è complicato,complicato è trovare un tornitore che impiega un mezza giornata,
1° bisogna tornire le alette e formare una superfice abbombata che faccia posare perffettamente la ventola HP sul volano
2° la ventola HP deve essere avvitata perfettamente al centro del volano con delle viti passanti da dietro il volano,perciò bisosgna trappanare il volano da parte a parte con 6 fori se non ricordo male,,poi biogna riequlibrare il tutto,,
certamente non male l'idea,,se poi possiedi un tornio e una colonnina potrebbe essere un divertimento..
