Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore v51am carter piccolo
degal
Città: seregno
24 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 20:35:11  Mostra Profilo Invia a degal un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono nuovo..
mi sto imbattendo nel restauro di una mia vespa 50 N del 1965
nei miei intenti vorrei restaurarla ma fornirla di un GT in grado di renderla una vespetta d'epoca un po' piccante...
purtroppo negli anni di gioventù ho perso il suo motore originale che ho sostituito con un ET3..
il problema è che il v5a1m carter piccolo non supportava il 102 polini per via del foro per l'alloggio cilindro troppo stretto... :-(
ora io vorrei mettere un D50 polini ma forse il motore della N ha 2 travasi e questo 3 e quindi non va bene.
Cosa posso montare? solo il 75?? o altre case fanno il D50 che va bene per la mia?
e poi i v5a1m carter normale sono grandi come copriventola come l'ET3 che ho su? perchè con lo sportellino piccolo della N sono davvero al pelo...
grazie a chiunque mi aiuterà...
luca
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 20:52:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
pui mettere al massimo il 75 ma secondo me ribadisco quel motore va lasciato originale, è un pezzo raro! lascia il tuo ET3 se vuoi un pò di brio
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 21:19:01  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
quoto tieni l'et3
degal
Città: seregno
24 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 21:24:21  Mostra Profilo Invia a degal un Messaggio Privato
Grazie ragazzi...
È un po' una menata per revisioni e altro... Tenere su l et3
mi confermate che i v5a1m " normali" sono uguali nelle dimensioni al blocco motore dell' et3?
Ovviamente cilindro e cuffia a parte...
Grazie ancora
degal
Città: seregno
24 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 21:39:43  Mostra Profilo Invia a degal un Messaggio Privato
Grazie ragazzi...
Grazie ancora
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 22:39:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
si cambia solo l'imbocco del cilindro
degal
Città: seregno
24 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 08:55:24  Mostra Profilo Invia a degal un Messaggio Privato
Ragazzi,
Secondo voi un v5a1m carter piccolo 5 numeri di serie con i primo due 79... A che anno di produzione può appartenere?
Grazie a tutti
luca
holoz3
Città: Viggiu'
110 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 12:06:55  Mostra Profilo Invia a holoz3 un Messaggio Privato
degal ha scritto:
Ragazzi,
Grazie a tutti
luca
Inserito il - 16/12/2009 : 13:01:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
degal ha scritto:
Ragazzi,
Grazie a tutti
luca
1965...
questo sito ti può aiutare
http://www.scooterhelp.com/serial/ves.motor.serial.numbers.html
Inserito il - 16/12/2009 : 14:10:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao puoi montare penso fino al d.50 tornendo la camicia esterna del cilindro e montando la campana 22/63
io ho appena fatto un motore identico (anzi, 2!) su uno ho proprio messo un 75cc polini tornito, mi pento quasi di non aver cambiato campana visto che con le ruotine del 9 sarà proprio impiccato quel motore
degal
Città: seregno
24 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 18:30:06  Mostra Profilo Invia a degal un Messaggio Privato
Grazie a tutti
per vespa 90 non ci sono problemi di travasi 2 il motore orig e 3 per il 90 polini?
Te lo chiedo perché mi hanno messo questo tarlo...
Per il diametro penso anche io l imbocco del carter è circa 56 il cilindro é 50...
Inserito il - 16/12/2009 : 20:49:37  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
degal ha scritto:
Grazie a tutti
no non dovrebbe esserci problema
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 20:52:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma il cilindro è Ø50 nella parte interna!
devi misurarlo nella parte esterna.
degal
Città: seregno
24 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 22:01:11  Mostra Profilo Invia a degal un Messaggio Privato
Si ontendevo dire che limando le alette del cilindro resterebbero poco meno di 3 mm per parte così da stare nei 56 mm del carter
Inserito il - 16/12/2009 : 22:49:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
và tornito, a 56mm
non fare lavoracci
comunque sotto la cuffia di ferro non è preciso, devi segare parte del pezzetto che nei modelli dopo serve a reggere la cuffia e il coprivolano con la vite, e in ogni caso il foro di cuffia e coprivolano non corrispondono con quel punto su cilindri che non sono gli originali di quei carter. Anche le alette fuori (specie quelle della testa) sono leggermente più lunghe, però si riesce a fissare tutto senza problemi
Inserito il - 17/12/2009 : 09:14:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il motore V5A1M carter normali è identico nei carter a tutti i motori small dal 1966 al 1982 (tranne alcuni trascurabili dettagli ai fini della modifica, monta qualunque cilindro fino al 102 di qualunque marca, importante è sempre raccordare un minimo i travasi dei carter a quelli del cilindro.... l'apertura del terzo travaso c'è anche la FAQ è cosa banale direi...
